  • Страница 3 из 4
Помогите чайнику. Светодиоды и питание
Сообщение # 21
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
С драйверами выяснили.Теперь осталось узнать что написано на светодиодах?
Сообщение # 22
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Цитата kerfc ()
был такой,
если такой как на фото, то не мог он от подключения в 220 сгореть, там входное от 85v до 277v,
хотя если нагружал "гирляндой", то могло по выходу, ведь он рассчитан под одну матрицу.
Сообщение # 23
  Постов: 1790   Друзья
И ток на 230 мА. Это ток для 1 Вт светодиодов. Вот от этого могли бы светится светодиоды, хоть и не ярко.
Теперь действительно интересно что написано про светодиоды.
Сообщение # 24
kerfc
  Постов: 14   ОК
bess0571, ctc655, извиняюсь не тот Перепутал фото, на том точно входящий ток был 12-24, вечером скину.
Добавлено (02.02.2017, 16:08)
Fazotron, блин на светодиодах ничего не на писано, есть только квитанция, что они 10w Синие.
Сообщение # 25
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
=warning=, привет.для каждой группы свое сопротивление.
Сообщение # 26
=warning=
  Постов: 7   ОК
у оранжевых и красных 1кОм , у остальных по 560 Ом
Добавлено (02.02.2017, 19:22)
может блок не вывозит по амперам?
Сообщение # 27
kerfc
  Постов: 14   ОК
bess0571, а можно как нить узнать сколько вольт надо светодиоду?
Сообщение # 28
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
kerfc, ты наверное хотел спросить: Как прозвонить 10 ваттный светодиод?
Сообщение # 29
bess0571
  Постов: 188   Друзья
kerfc, Самый простой метод, спросить там где покупал, чуть сложнее - постепенно поднимать напряжение питания. smile
Сообщение # 30
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
bess0571, подскажи,пожалуйста,можно тестером проверить такой светодиод или нет?Пробовал тестером-не звонится ни в одну из сторон.
  • Страница 3 из 4
