Cветодиодный светильник с водяным охлаждением
fomitsova55
Постов: 61
Привет всем. Моя идея имеет будущее? Охлаждение светодиода водой или маслом . Три одноватных светодиода нагревают воду до 23 градусов
jank59288
Постов: 122
Йопта... Взвесь лампу с дюралевым радиатором 100 х 100 мм из листа двойки-тройки, и своё чудо. Есть разница? И ещё куча причин не заниматься ерундой. Пост отредактирован. Будете хамить, будем принимать меры.
Постов: 7401
Вообще идея оригинальная, как минимум. Если есть процессоры с водяным охлаждением, почему бы и светильник LED не сделать такой. Но алюминий всё равно окажется легче, проще и дешевле.
mobildoc
Постов: 1863
Maestro, есть такие разработки, в инете встречались. для улучшения отвода тепла в тяжелых случаях собирается система с водяным охлаждением. вплоть до использования светодиодов в бане, в частности в парной, с температурой окружающей среды под 100"... представьте сами, какая температура кристалла при работе и как быстро деградировать будет светодиод...
Витинари
Постов: 1503
fomitsova55, а смысл? Все устройство для такого охлаждения займет больше места, чем радиаторы. Проще поставить радиатор и кулер от процессора - и охладит без проблем, и компактнее получится.
fomitsova55
Постов: 61
Цитата jank59288 (  ) Взвесь лампу с дюралевым радиатором 100 х 100 мм из листа двойки-тройки, и своё чудо. Есть разница? Емкость с водой или маслом я не собираюсь держать в руках -она будет спрятана за подвесным потолком ....и это же не тонна ...тем более у нас в ЕС радиатор 100 на 100 стоит 8 евро ...а банка из под хренаДобавлено (31.10.2016, 16:14) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) Но алюминий всё равно окажется легче, проще и дешевле.
У нас в ЕС алюминий очень дорогой ,банка из под хрена даром
Приспособить к умывальнику. И светло и водичка с подогревом
jank59288
Постов: 122
Цитата fomitsova55 (  ) она будет спрятана за подвесным потолком Да хоть за кирпичной стеной. "у нас в ЕС" - я так понимаю, это в какой-нибудь прибалтике? И что, радиатор от старого компа найти проблематично? Можно спользовать и с кулером, и пассивно - проредив ребра 1 через 2.
fomitsova55
Постов: 61
Цитата Сергей-78 (  ) Приспособить к умывальнику. И светло и водичка с подогревом
Я так и думаю ..сделать .Если в квартире 20 лампочек стакан сделаю из алюминия и пенопласта чтобы держал тепло и соединю все светильники банки последовательно трубками и поставлю маленький насос и емкость на 50 литров из нержавейки закрытую пенопластом ...приладить датчик который будет показывать температуру в баке и на кухню мыть посуду если лампочек 100 по 9 ватт и горят они 8 часов ...900 ватт умножим на 8 часов 7200 ватт !!Добавлено (31.10.2016, 23:27) ---------------------------------------------
Цитата jank59288 (  ) И что, радиатор от старого компа найти проблематично? Можно спользовать и с кулером, и пассивно - проредив ребра 1 через 2. Я радиаторы ставила от компа 10 лет назад ...сейчас хочу на воде или на водке
