Cветодиодный светильник с водяным охлаждением
| | Сообщение # 11
megos
Постов: 1726
Цитата fomitsova55 (  ) лампочек 100 по 9 ватт и горят они 8 часов ...900 ватт умножим на 8 часов 7200 ватт планируется освещение концертного зала?
Цитата fomitsova55 (  ) сейчас хочу на воде или на водке
Цитата fomitsova55 (  ) стакан сделаю из алюминия и пенопласта чтобы держал тепло и соединю все светильники банки последовательно трубками и поставлю маленький насос и емкость на 50 литров из нержавейки закрытую пенопластом Стоимость задуманной системы многократно превзойдёт стоимость нормального охлаждения... Да и вопрос о герметичности системы из стеклянных банок, соединённых трубками и подключённых к насосу (т.е. находящимся под давлением) остаётся открытым. Я уж не говорю о необходимости свободного доступа ко всем элементам системы для тех. обслуживания.
| | Сообщение # 12
fomitsova55
Постов: 61
Цитата megos (  ) Да и вопрос о герметичности системы из стеклянных банок,
Банки из алюминия с утеплением пенопластом ..
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
fomitsova55, давай так - ты хотя бы озвучь чего добиться надо... а то светодиоды пожжешь своими экспериментами
| | Сообщение # 14
fomitsova55
Постов: 61
Цитата mobildoc (  ) fomitsova55, давай так - ты хотя бы озвучь чего добиться надо... а то светодиоды пожжешь своими экспериментами
Вот 10 ватный светодиод на радиаторе на три на три см в силиконе с линзой работает сутки в погруженный банку с водой ...нагрев воды 40 градусов ..
| | Сообщение # 15
fomitsova55
Постов: 61
Цитата fomitsova55 (  ) Стоимость задуманной системы многократно превзойдёт стоимость нормального охлаждения... Да и вопрос о герметичности системы из стеклянных банок,
Смотри 12 одноватных светодиода в банке с водой ..нагрев 45 градусов за 3 часа
| | Сообщение # 16
fomitsova55
Постов: 61
12 ватт в воде ..
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
fomitsova55, ну, вода будет греться, это само собой. одновременно будет подниматься температура кристалла светодиода. следовательно необходимо обеспечить хорошую теплопередачу от подложки светодиода на теплоноситель в твоем случае. при перегреве кристалла светодиода он быстро деградирует и значительно уменьшится срок его службы. почему у тебя вода 40" - видимо площади банки достаточно на отведение такого количества тепла. хотя 10 ватт не слабо должен греть... вот тут и возникает первый вопрос - почему? второй вопрос - чего в перспективе добиться хочешь?
| | Сообщение # 18
fomitsova55, Если тепла мало,зачем стекло,можно подобрать одноразовые стаканы,посуду, из пвх,благо этого добра сейчас выбор большой,и на клей,заодно и габарит можно подобрать,,такая вот мысля
| | Сообщение # 19
Тёмыч
Постов: 759
Цитата mobildoc (  ) чего в перспективе добиться хочешь? человек хочет сделать светодиодное отопление/нагрев воды для хозяйственных нужд. Дёшево и сердито и светло, и вода тёплая! И тратиться на электроэнергию для обычной водогрейки не надо!
| | Сообщение # 20
fomitsova55
Постов: 61
Цитата Тёмыч (  ) человек хочет сделать светодиодное отопление/нагрев воды для хозяйственных нужд. Дёшево и сердито и светло, и вода тёплая! И тратиться на электроэнергию для обычной водогрейки не надо!
Благодарю !
