Cветодиодный светильник с водяным охлаждением
| | Сообщение # 31
Какие размеры круга. Мне кажется, если посадить на термопасту два светодиода, то этой пластины будет достаточно в качестве радиатора. Можно пойти другим путем. Купить круглые светодиоды в 8 мм корпусе, мощностью в 0.5 ват. Они вообще не нуждаются в радиаторах. Стоят примерно 4 евро за 100 штук.
| | Сообщение # 32
fomitsova55
Постов: 61
Цитата Сергей-78 (  ) Что бы довести все это до ума, потребуются капиталовложения и куча времени. Плюс еще сырость разведете.
Сырость откуда? Все герметично!!
| | Сообщение # 33
fomitsova55
Постов: 61
Цитата Сергей-78 (  ) Какие размеры круга.
Это стандартная арматура галогенки.48 мм диаметр блина для пайки диодов
Добавлено (01.11.2016, 19:27) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Вода при нагревании расширяется и может посрывать крышки, или то чем вы будете закрывать банку Сегодня проверяла .Включила на 6 часов ..банка нагрелась до 24 градусов ...больше не смогла извини ..не атомный реактор .крышку не сорвало
| | Сообщение # 34
jank59288
Постов: 122
Цитата fomitsova55 (  ) сейчас хочу на воде или на водке На водке - это сильно! Но водку (впрочем, как и воду) лучше употреблять по прямому назначению.
Лень-матушка и наука эргономика утверждают, что любую работу можно выполнить двумя методами: 1 - с минимальным расходом сил и средств 2 - через задницу Вы выбрали как раз второй метод.
Если уж так хочется сделать жидкостное охлаждение, то можно использовать предложенное здесь решение.Расходы и трудозатраты минимальны: жестянка с пивом, светодиод на термосоплях установите в донышке банки, которое будет работать как рефлектор и радиатор одновременно.
Если не понравится, пиво отдадите мужу. Сразу много банок не покупайте - чрезмерное употребление пива вредит здоровью.
| | Сообщение # 35
mobildoc
Постов: 1863
jank59288, последний раз предупреждаю - выбирайте слова пожалуйста. или что, магнитные бури и вас так и прет писать в этой манере? каждый делает как считает нужным, если сказать по существу нечего - проходите мимо...
| | Сообщение # 36
fomitsova55
Постов: 61
Цитата mobildoc (  ) каждый делает как считает нужным, если сказать по существу нечего - проходите мимо... jank59288 как я думаю сильно увлекается пивом ,да еще крепким .Вот его и прет не по детски!!
| | Сообщение # 37
mobildoc
Постов: 1863
fomitsova55, простите леди нашего невоспитанного товарища
| | Сообщение # 38
fomitsova55
Постов: 61
Цитата mobildoc (  ) fomitsova55, простите леди нашего невоспитанного товарища Я не из обидчивых...............прощаю.
| | Сообщение # 39
jank59288
Постов: 122
Цитата mobildoc (  ) выбирайте слова пожалуйста mobildoc, насколько мне известно, слово задница не относится к нецензурным: https://ru.wikipedia.org/wiki/Задница_(значения) Народный термин "через задницу" имеет значение "делать что-то нерационально, не правильно". Если у Вас есть претензии к многовековому народному творчеству - это не ко мне.
fomitsova55, радость моя, пиво не употребляю от слова "вообще" - у меня от него изжога.
К решению технических вопросов я подхожу с точки зрения минимализма и достаточности: минимум расходов, максимальная эффективность. Ваши банки дешевы - это плюс, но при этом единственный: обеспечить охлаждение светодиодов можно более простыми средствами и гораздо эффективнее. Коэффициент теплопроводности воды - 0.6062 Вт/(м*К) при 25°C, стекла - 0,698—0,814, даже у керамической плитки для укладки полов он выше - стандарт DIN 4108 ч.4 "Теплоизоляция в строительстве зданий" содержит расчетное значение коэффициента теплопроводности для плиток 1 Вт/(м*К). У железа коэффициент теплопроводности 70…80 Вт/(м*К), это, конечно, не алюминий - 221 Вт/(м*К) - но и его можно использовать, увеличив площадь радиатора. Кстати, Ваш подвесной потолок смонтирован на металлических профилях, которые вполне можно использовать как теплоотвод.
| | Сообщение # 40
fomitsova55
Постов: 61
Цитата jank59288 (  ) Кстати, Ваш подвесной потолок смонтирован на металлических профилях, которые вполне можно использовать как теплоотвод. Первые два светильника с водяным охлаждением в работе. Профиль внутри ,,как мне его расковырять чтобы найти?
