Проблема с фонариком
| | Сообщение # 32
Постов: 3056
Babay, Вот тут посмотри по генераторам, я немного собираю схемки:
| | Сообщение # 33
megos
Постов: 1726
Igoran, индуктивность там какая, вот в чём вопрос. Мой мультик на пределе в 20mH показал 0.
| | Сообщение # 34
Babay
Постов: 608
Igoran, пока творческая мысль по поводу "жучков" дозревает ... Этот фонарь куплен ещё в советской Латвии, на базаре в Риге за 10 рублей (тогда большие деньги), был он рассчитан на 6 круглых батареек, "родная" лампочка на 8 вольт. В эксплуатации "не прижился", лежал все годы в гараже, а тут "пришло просветление" - отрезал всё лишнее, согнул "бокс" под аккум (покрасить поленился), собрал регулятор напряжения... лампочку можно ставить любую от 2,5 до 8 вольт, только излишне не перекручивать регулятор. Получилось именно то, что давно было нужно в хозяйстве.
| | Сообщение # 36
9rad
Постов: 50
Цитата megos (  ) Сегодня ковырял свой фонарик, схема- супер: 3 светодиода параллельно, к ним встречно-параллельно подкинут тиристор 0118, + питания подаётся на управляющий электрод и, через индуктивность, на катод, минус-на анод.Не врублюсь, как оно работает. Не знаю какой там у вас тиристор 0118 , но у меня микросхема 0117 ,(полностью CL0117),корпус ТО-92 , как у транзистора. работает вместе с дросселем от 1.2В . выдает 3.5 В на 3 светодиода параллельно , ток 57 мА.
Добавлено (04.08.2017, 19:52) --------------------------------------------- Окислился положительный контакт аккумулятора , при включении фонаря во время зарядки сгорела эта микра 0117(CL0117). у фонаря сетевая вилка под колпачком , зарядка на гасящем кондере , при обрыве цепи аккумулятора, напряжение от зарядки поднимается до 300В , а микра расчитана на 1,5В максимум . поставил стабилитрон параллельно цепи аккумулятора на 3,9В ,наверно лучше ставить пару диодов, но и так все отлично ( ведь микры такой в нем больше нет) , на дроссель намотал вторую обмотку , а микру заменил транзистором , получилось отлично с первого раза ,блокинг генератор всеми известный и популярный , по характеристикам не чуть не хуже вышло.Добавлено (04.08.2017, 20:46) --------------------------------------------- глянул даташит ,CL0117 питается от 0,9-1,5В , питает от 1 , до 5 светиков параллельно, а CL0118 питается от 1,8-3,0В , питает от 6 , до 12 светиков параллельно , светики на 20 мА.
