Проблема с фонариком
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Igoran, да я вот думаю тоже с этим что то надо мутить, так как толком не отработал то, а в магазинах толковых фонарей мало.закожу на всякий случай ярких светодиодов десятку и буим смотреть.пока старым буду пользовать...
| | Сообщение # 12
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну че там у тебя стоит...СМД транзистор с тремя лапами...возможно он навернулся...потом коричневый эт кондер примерно на 0,1мкФ...и черный прямоугольник эт похоже либо на дроссель либо на диодДобавлено (22.10.2012, 18:47) --------------------------------------------- ...скорее диод...точто там сбоку полоска что обычно означает катод
| | Сообщение # 13
[)еНиС
Постов: 3074
redmoon, всю схему распаивай и собирай свою и не парься))
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
[)еНиС, отпаял светик, проверил от батареи он мертв...нить накала просмотрел внимаельно она по полам....преобарзователь работает.но как то странно.от 2 батареек по 1.5 в он выдает 4.6 вольта под нагрузкой 18 ма..... раньше у меня была плохая зарядка и заряжал акумы ей, поэтому максимум 2 акума выдавали 2.6 вольта, а тут купил новую и вот через 2 дня фонарю трубаю....походу китаезы совими узкими глазами цифр на мультике не видят вот и спаяли не правильный преобраз... думаю заказывать 5 мм диоды с чип нн в следующем месяце и делать под себя все, но может и фонарик куплю...так как нужен практически каждый день.Добавлено (22.10.2012, 19:14) --------------------------------------------- redmoon, старый фонарь у меня есть.весной еще брал, так тамм отражатель потертый...в обзем фонарей штук 5 а толку от них......думаю на днях пойд что нить покупать толковое.
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
Igoran, блин, ну кульный девайс. у меня проблема со светиками..только покупать.. а ты вот указал что а я сегодян читал там все по 4000-5000 и 15 000 млм я что то запуутался в этих люменах.как их считать.
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
redmoon, можно схему этого фонарика ? никогда не видел схем, где дроссель и всего один транзюк .
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
Igoran, вот такие я думаю брать по 12 рублей Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 40000 мКд, 15°, 3 - 3.4 V, 35 mA, (OSPW5111P) что оне м скажешь? даташит вот
| | Сообщение # 20
Постов: 3056
redmoon, Ежели на 40 канделл, то он должен быть на 2 или 3 кристалла, и соответственно довольно яркий. Должен подойти нормально, только вот пучёк света будет узкий, всё же 15°,
