  • Страница 3 из 4
Проблема с фонариком
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, ну мне сильно широкий и не надо...
как вариант возьму еще по 5 штук
Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 15000-17000 мКд, 30° (5AW4ZC)
Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 40000 мКд, 15°, 3 - 3.4 V, 35 mA,
(OSPW5111P) что бы как раз если что хватило опробывать и выбрать стоящее)
а вот еще интересен драйвер для диодов
по примеру как
LED драйвер, Uвх=0,8...8 В, 200 кГц, Step-Up, КПД до 94%, требует внешний ключ20 руб стоит всего. это что ли на него например пару вольт подать а на выходе буит например стабильно 3 в для питания светодиода, и при проседание до 0.8 в буит стабильно гореть светик?по типу как 7805 только с другими параметрами.
даташит приккрепляю
Файлы: __ZXSC300E5TA.pdf (166.1 Kb)
Сообщение # 22
  Постов: 3056   U
redmoon, ну как твой фонарик на новых светодиодах? smile Яркость у них приличная, если такие в группу и в фонарь, получилось бы ультраярко.. У меня в старом стоят 14 шт по 14000 мКд, мне хватает за глаза.. smile
Кстати, драйвер с такими параметрами и за такую цену, стоящий девайс!!!
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
еще не покупал ниче, жду денег....а по светодиодам, так у меня фонарь под один светодиод...да и про драйвер если бы кто подробнее рассказал а то не понятно ничего
Сообщение # 24
Babay
  Постов: 608   Друзья
А у меня проблема с китайскими "жучками". Выходит из строя приводной рычаг (тот что крутит большую шестерёнку), уже три жучка крякнули, купил четвёртый. Мне подходит именно "жучок". Лежит и "кушать не просит", столько, сколько нужно и всегда в боевой готовности. Наловчился вместо рычага ставить "крутилку" из сталистой проволоки. Удобно очень. Можно ставить прям на новый. Однако есть проблема: доматываю на родной генератор провода "под завязку" (чтоб была реальная возможность подзарядки), а он больше 2 вольт не даёт...
Есть шаговый движок от компа (на переднем плане фото), если ли смысл пробовать его?
Файлы: 3663463.jpg (166.0 Kb)
Сообщение # 25
megos
  Постов: 1726   Друзья
aka, видать что-то вроде этого
redmoon, у меня фонарик подешевле (60 руб), схема- ещё попроще, транзистор, индуктивность и 3 светодиода. Неделю назад начал мигать один светодиод, потом заморгали все, стробоскоп получился smile . Придётся разбирать.
Сообщение # 26
  Постов: 3056   U
Babay, Посмотри тут, я думаю, тебе станет понятно куда и как применить шаговый движок! smile
У меня есть шаговик от лазерника, выдаёт от руки до 5В 1А, я по этой схеме что приложил в архиве, хотел в будущем его для велика приладить.. smile
Файлы: 0459060.rar (65.3 Kb) · _-__.rar (94.5 Kb)
Сообщение # 27
Babay
  Постов: 608   Друзья
Igoran, вообще по шаговикам неясностей нет, мне интересно пробовал ли кто поставить движок из компа в фонарик вместо родного генератора.
А для велика шаговик будет здорово, раньше всегда летом жил в деревне у деда, там без велика пацану "не в кайф" круглые сутки, а родной велосипедный генератор "отстой", тяжеловато его крутить, так я фару питал от батареек. А если сделать генератор из шаговика можно и аккум как накопитель поставить и зарядку для телефона и т.д.
Блин, а может лисипед купить biggrin
Сообщение # 28
  Постов: 3056   U
Babay Вот, так я хотел тогда сделать к своему жуку, но, светодиод нашёл а жука уже к сожалению, нет.. smile
Файлы: 5278960.jpg (24.1 Kb) · ____.rar (37.2 Kb)
Сообщение # 29
Babay
  Постов: 608   Друзья
Igoran, а какие предпологал характеристики генератора?
С нуля сделать нормальный фонарь на шаговике можно, но много суеты...
вот "на коленке" собрал "крутилку"
выдаёт без нагрузки с каждой из двух обмоток до 15 вольт. Простор для творчества бесконечный, но ... лучше бы наловчится доробатывать китаёзов smile
Файлы: 2351988.jpg (133.6 Kb)
Сообщение # 30
megos
  Постов: 1726   Друзья
Сегодня ковырял свой фонарик, схема- супер: 3 светодиода параллельно, к ним встречно-параллельно подкинут тиристор 0118, + питания подаётся на управляющий электрод и, через индуктивность, на катод, минус-на анод.Не врублюсь, как оно работает.
  • Страница 3 из 4
