Проблема с фонариком
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
Igoran, ну мне сильно широкий и не надо... как вариант возьму еще по 5 штук
Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 15000-17000 мКд, 30° (5AW4ZC) Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 40000 мКд, 15°, 3 - 3.4 V, 35 mA, (OSPW5111P) что бы как раз если что хватило опробывать и выбрать стоящее) а вот еще интересен драйвер для диодов по примеру как LED драйвер, Uвх=0,8...8 В, 200 кГц, Step-Up, КПД до 94%, требует внешний ключ20 руб стоит всего. это что ли на него например пару вольт подать а на выходе буит например стабильно 3 в для питания светодиода, и при проседание до 0.8 в буит стабильно гореть светик?по типу как 7805 только с другими параметрами. даташит приккрепляю
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
еще не покупал ниче, жду денег....а по светодиодам, так у меня фонарь под один светодиод...да и про драйвер если бы кто подробнее рассказал а то не понятно ничего
| | Сообщение # 24
Babay
Постов: 608
А у меня проблема с китайскими "жучками". Выходит из строя приводной рычаг (тот что крутит большую шестерёнку), уже три жучка крякнули, купил четвёртый. Мне подходит именно "жучок". Лежит и "кушать не просит", столько, сколько нужно и всегда в боевой готовности. Наловчился вместо рычага ставить "крутилку" из сталистой проволоки. Удобно очень. Можно ставить прям на новый. Однако есть проблема: доматываю на родной генератор провода "под завязку" (чтоб была реальная возможность подзарядки), а он больше 2 вольт не даёт... Есть шаговый движок от компа (на переднем плане фото), если ли смысл пробовать его?
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
aka, видать что-то вроде этого redmoon, у меня фонарик подешевле (60 руб), схема- ещё попроще, транзистор, индуктивность и 3 светодиода. Неделю назад начал мигать один светодиод, потом заморгали все, стробоскоп получился . Придётся разбирать.
| | Сообщение # 27
Babay
Постов: 608
Igoran, вообще по шаговикам неясностей нет, мне интересно пробовал ли кто поставить движок из компа в фонарик вместо родного генератора. А для велика шаговик будет здорово, раньше всегда летом жил в деревне у деда, там без велика пацану "не в кайф" круглые сутки, а родной велосипедный генератор "отстой", тяжеловато его крутить, так я фару питал от батареек. А если сделать генератор из шаговика можно и аккум как накопитель поставить и зарядку для телефона и т.д. Блин, а может лисипед купить
| | Сообщение # 30
megos
Постов: 1726
Сегодня ковырял свой фонарик, схема- супер: 3 светодиода параллельно, к ним встречно-параллельно подкинут тиристор 0118, + питания подаётся на управляющий электрод и, через индуктивность, на катод, минус-на анод.Не врублюсь, как оно работает.
