  • Страница 4 из 4
Проблема с фонариком
Сообщение # 31
  Постов: 3056   U
megos, А ты не врубайся, просто аккуратно скопируй схемку, проверь в гугле детали, а уже потом анализируй. Ну и нам покажи, что наваяешь, мы тоже проанализируем. smile
Одна голова хорошо, а много, мегамозг! smile
Сообщение # 32
  Постов: 3056   U
Babay, Вот тут посмотри по генераторам, я немного собираю схемки:
Файлы: 0085897.rar (257.4 Kb)
Сообщение # 33
megos
  Постов: 1726   Друзья
Igoran, индуктивность там какая, вот в чём вопрос. Мой мультик на пределе в 20mH показал 0.
Сообщение # 34
Babay
  Постов: 608   Друзья
Igoran, пока творческая мысль по поводу "жучков" дозревает ... smile
Этот фонарь куплен ещё в советской Латвии, на базаре в Риге за 10 рублей (тогда большие деньги), был он рассчитан на 6 круглых батареек, "родная" лампочка на 8 вольт. В эксплуатации "не прижился", лежал все годы в гараже, а тут "пришло просветление" - отрезал всё лишнее, согнул "бокс" под аккум (покрасить поленился), собрал регулятор напряжения... лампочку можно ставить любую от 2,5 до 8 вольт, только излишне не перекручивать регулятор. Получилось именно то, что давно было нужно в хозяйстве.
Файлы: 5349269.jpg (138.3 Kb) · 3662524.jpg (133.2 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 3056   U
Babay В целом, неплохо.. smile Тебе фонарь можно ещё попробовать например резиной от камер обтянуть, для удобства, меньше металл виден будет.
А у меня давненько был прикуплен вот такой фонарь, стоил копейки. Правда до него ещё пока руки не дошли.. smile Но намётки есть, что и как переделать. Есть линзы под 3 1Вт светика, но нет к ним держателей, всё жду на одном сайте, когда появятся..
Вот и он сам:
Файлы: 5132258.jpg (125.9 Kb) · 5766053.jpg (145.7 Kb)
Сообщение # 36
9rad
  Постов: 50   ОК
Цитата megos ()
Сегодня ковырял свой фонарик, схема- супер: 3 светодиода параллельно, к ним встречно-параллельно подкинут тиристор 0118, + питания подаётся на управляющий электрод и, через индуктивность, на катод, минус-на анод.Не врублюсь, как оно работает.
Не знаю какой там у вас тиристор 0118 , но у меня микросхема 0117 ,(полностью CL0117),корпус ТО-92 , как у транзистора. работает вместе с дросселем от 1.2В . выдает 3.5 В на 3 светодиода параллельно , ток 57 мА.
Добавлено (04.08.2017, 19:52)
Окислился положительный контакт аккумулятора , при включении фонаря во время зарядки сгорела эта микра 0117(CL0117). у фонаря сетевая вилка под колпачком , зарядка на гасящем кондере , при обрыве цепи аккумулятора, напряжение от зарядки поднимается до 300В , а микра расчитана на 1,5В максимум .
поставил стабилитрон параллельно цепи аккумулятора на 3,9В ,наверно лучше ставить пару диодов, но и так все отлично ( ведь микры такой в нем больше нет) , на дроссель намотал вторую обмотку , а микру заменил транзистором , получилось отлично с первого раза ,блокинг генератор всеми известный и популярный , по характеристикам не чуть не хуже вышло.
Добавлено (04.08.2017, 20:46)
глянул даташит ,CL0117 питается от 0,9-1,5В , питает от 1 , до 5 светиков параллельно, а CL0118 питается от 1,8-3,0В , питает от 6 , до 12 светиков параллельно , светики на 20 мА.
  • Страница 4 из 4
