Простой тестер стабилитронов
| Сб, 22.08.2020, 19:13 | Сообщение # 71
Цитата Sam ( ) Стабилитроны на 100в или 300в нафиг не нужны. Ну тут ты погорячился. Дело не только в стабилитронах. У меня собран вообще прибор с напряжением преобразователя до3000 вольт. Проверяю им напряжение пробоя ограничительных диодов, стабилитронов, различных транзисторов (очень хорошо проверять транзисторы, выявляя брак или подделку), обратное напряжение диодов. Схемой измерителя, что привел выше, можно измерять внешнее постоянное напряжение до 300 вольт, проверять стабилитроны и обратное напряжение диодов, напряжение пробоя низковольтных транзисторов, напряжение ограничительных диодов, напряжение пробоя электролитических конденсаров , напряжение падения светодиодов и матриц до 300 вольт и еще много чего. Питается от литиевого акб на 3.7 вольт.
| Сб, 22.08.2020, 19:21 | Сообщение # 72
DarkRus66, Набери в сети тестер пробоя полупроводников.
| Сб, 22.08.2020, 19:27 | Сообщение # 73
Sam
Постов: 2341
Цитата Сергей-78 ( ) Ну тут ты погорячился Не, не погорячился. Всё, что ты перечислил, оно может и нужно, но не мне. Да и стабы не всегда нужно тестировать. Отсортировал - и в коробочку.
| Сб, 22.08.2020, 19:35 | Сообщение # 74
Взял какой то смд диод с распая или тразистор. Как узнать рабочее напряжение? Искать маркировку в сети? А если она затерта? А тут дело 10 секунд, подключил и увидел. Правда напряжения в 300 вольт не всегда хватает. А выявить подделку с али, вообще просто.
| Сб, 22.08.2020, 19:45 | Сообщение # 75
Sam
Постов: 2341
Цитата Сергей-78 ( ) Искать маркировку в сети? Именно так и делаю.
Цитата Сергей-78 ( ) А если она затерта? Выкинул и забыл. Оно же с разбора. Просто нет в этом необходимости.
| Сб, 22.08.2020, 20:19 | Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
Sam, Цитата Sam ( ) Выкинул и забыл. Оно же с разбора. Просто нет в этом необходимости. ошибаетесь, при нынешнем капитализме и полной потери совести китайцами новое хуже распая и подлежит более тщательной проверке для примера сегодня приехали "новые" процесоры, лот не дешевый упаковка в ленте итог два из четырех мертвы изначально,при внимательном расмотрении "пуза" контролеров маркировка трех производителей вообще разная китай тайвань и корея, складывается ощущение "ведром черпанули с бака региональной отбраковки и в упаковочный станок засыпали" скоро будем искать б/у аппаратуру 10-20летней давности на детали вместо покупки новых запчастей
| Чт, 24.09.2020, 17:45 | Сообщение # 77
dustas
Постов: 11
Всё таки недели две-три назад собрал пробник из 1 поста. Получил на выходе 98 вольт. Потребляемый ток 150мА при питании 3,9вольт. Измерения проводились мультиметром ДТ-838. Применить китайский минивольтметр просто так не получилось. Имеющиеся у меня минивольтметры имеют входной делитель 130кОм +12кОм и + подстроечник 20кОм. Суммарное сопротивление будет не более 162кОм (у меня фактически примерно 148кОм). Эти килоомы садят напряжение на выходе пробника до 35 вольт. Кстати, при этом ставить параллельно конденсатору резистор в 1 МОм не нужно. Китайский вольтметр справляется с его функцией намного лучше . 35 вольт тоже не плохо для портативного устройства, но хочется большего. После активного стимулирования серого вещества, путём почёсывания головы и вливания пива, решил заменить делитель вольтметра. В результате 130 заменил на 620 кОм, подстроечник остался, а на что заменил 12 Ком точно не помню, менял его несколько раз, начиная с 56 кОм и точная цифра в голове не сохранилась, а разбирать устройство уже не хочется. Возможно 56 кОм и осталось в результате. Подстроечником подгонял показания под свой мультиметр. Написал так подробно для тех, кто захочет собрать пробник с китайским минивольтметром. Кстати воспользовался рекомендацией уважаемого Sам в посте 68 и собрал пробник для проверки ЛЕД светильников( хотя и страдаю сильной аллергией(ленью) к намоточным работам). Нашёл в хламе подходящий полевик. Устройство заработало сразу, без проблем. Большая ему благодарность за пинок, который позволил перебороть "аллергию".
| Пн, 16.11.2020, 20:28 | Сообщение # 79
dustas, Если дружишь с контролерами, в частности с АВР, то лучше собрать на нем. Сразу свой вольтметр, не нужен внешний, питание от лития.Выходное напряжение до 300 вольт.
| Вт, 17.11.2020, 18:17 | Сообщение # 80
dustas
Постов: 11
Сергей-78. С АВРками дружу давно. И, если Вы имеете ввиду схему из поста 64, то она конечно хороша и интересна. Возможно я потом её сделаю для своих личных целей.Но в случае (3 банки диодов) не подходит. Замучаешься нажимать кнопки при сортировке трёх банок п/п элементов. В схеме (пост78) переключатель sa2 я не ставил.
