Как сделать осциллограф
Сообщение # 61
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бухарь, ну так пиши статью biggrin
Добавлено (12.11.2012, 14:05)
Бухарь, делают же еще какието делители частоты вроде или как они назваются, его можно прицепить biggrin
Сообщение # 62
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Думаю с делителем частоты может что то и получиться. В основном в таких схемах используют внешний АЦП или ПЛИС. Для ПЛИС нужно писать прошивку, а для работы с АЦП нужно корректировать прошивку самого МК. К сожалению в написании программ я не разбираюсь.
Да и точность измерений будет не на высоте. Скорей это не полноценный осциллограф, а просто пробник.
Сперва была идея сделать DSS-31 с журнала Радио, но так и не смог найти АЦП.
Добавлено (12.11.2012, 20:45)
PDF со схемой не прикрепился, очень большой.
Файлы: DSS-31a.hex (89.7 Kb) · 2489695.lay (161.3 Kb)
Сообщение # 63
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бухарь, Емае, че такая плата страшно большая? И никаких деталей на ней нет? biggrin . Я щас больше склоняюсь к варианту с дисплеем от телефона, но не совсем пнимаю печатную плату... Много непонятных и не подписанных деталей
Сообщение # 64
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Да большая biggrin .
Вот еще на мой взгляд неплохой вариант Осциллограф на PIC . Это приставка к ПК. Автор пишет, что можно измерять до 16 Мгц.
Сообщение # 65
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бухарь, приставка не интересно- комп не всегда под рукой бавает smile
Сообщение # 66
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Вот еще Хамелеон D2 на Atmega32. Там поддержка двух видов дисплеев. хамелеон
Сообщение # 67
bvz
  Постов: 1133   Друзья
видел схему лампового осла в первых постах - ее граница измерении зависит только от самих ламп и частоты фантастрона... у транзисторных почти тоже самое просто из-за того что там на них напряжение высокое идет они подыхаю при "прокачке" схемы и транзисторы невсегда хотят работать в лавинном режиме на частотах более 5мГц biggrin
Сообщение # 68
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Или вот такой на PIC .
Там деталей меньше smile .
Сообщение # 69
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Бухарь, странно, это тоже хамелеон назывался и частота 500кгц
Сообщение # 70
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
если я это буду собирать у меня точно взрыв мозга произойдет, тем более тут двухсторонняя плата, а я их ни разу не делал biggrin
Файлы: 8826981.gif (107.3 Kb)
