Как сделать осциллограф
| | Сообщение # 51
Andrew555
Постов: 654
radiovid, c1-67 сколько стоит?
| | Сообщение # 52
radiovid
Постов: 383
Andrew555, я за 2000 рублей купил)
| | Сообщение # 53
Andrew555
Постов: 654
radiovid, мне б тоже надо такой приобрести))))
| | Сообщение # 54
radiovid
Постов: 383
Andrew555, вещь нужная конечно))) но все же я им редко пользуюсь
| | Сообщение # 55
[)еНиС
Постов: 3074
Я наверно буду попозже собирать либо тот что выше выложил на 7,7кГц, или тот что губернитор собирает или вот этот:
Модель дисплея LS020(СИМЕНС СХ65) ,другие схожие по ножкам дисплеи работать не будут. Итак что получилось: 1.Максимальная измеряемая частота 500кГц, пределы 2мкс,5мкс,10мкс,20мкс,50мкс,100мкс,200мкс,500мкс,1мс,2мс,5мс,10мс,20мс,50мс. 2.Минимальное измеряемое напряжение 50мв/дел, пределы 50мв/дел, 100мв/дел,200мв/дел, 500мв/дел, 1в/дел,2в/дел,5в/дел, 10в/дел. 3.Максимальный потребляемый ток с включенными реле 110ма. 4.Активное окно для осциллограммы 120*176 точек.
На дисплее должна появиться сетка в течении 15 секунд, если ее нет ,то нужно проверить тщательно монтаж от дисплея к микроконтроллеру. Итак сетка появилась и прибор вяло отзывается на кнопки , это значит что частота тактирования процессора по умолчанию 1 МГц и теперь нужно прошить фузы . Считайте программатором текущие биты фузов и снимите галки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 и поставьте галку CKOPT,BODEN прошейте фузы , таким образом контроллер станет работать с внешним кварцем 15мгц. Теперь нужно подстроить ноль (линия луча в центре)с помощью резистора R5 и установить дроссель подсветки. На этом наладка заканчивается.
Буду собирать тот, у которого будет детали проще найти
| | Сообщение # 57
SssaHeKkk
Постов: 2291
[)еНиС, сх75 не будет работать не в кусе?
| | Сообщение # 58
Постов: 2114
SssaHeKkk, попробуй
| | Сообщение # 59
[)еНиС
Постов: 3074
SssaHeKkk, в источнике было написано что только СХ65 другие не катят даже если ноги совпадают.
Бухарь, и как, нормально работает?
| | Сообщение # 60
Бухарь
Постов: 315
[)еНиС, работает нормально. Только если смотреть сигналы даже выше 7 кгц, то на экране уже не возможно ничего увидеть. Только разбросанные точки. Запустился сразу.Если можно бы было смотреть сигналы выше хотя бы 50 кгц, тогда был бы отличный прибор по сочетанию цены деталей и простоты.
