  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
LC метр (тестер)
Сообщение # 51
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Fazotron ()
Приготовил детали для сборки STK200/300
А что тебе даст сборка этого прогера ? STK200/300 уже не актуален , а что бы твои контроллеры разлочить нужен STK500 с функцией параллельного программирования. Подавать на выводы тактирования меандр так же бессмысленно, таким способом поднять МК удаётся очень редко , практически никогда.
Сообщение # 52
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Буду использовать в дальнейшем.Собираю из тех деталей что есть в закромах(сусеках) smile
Сообщение # 53
  Постов: 2255   Друзья
Держи архив, там всё есть для сборки STK200/300
Файлы: STK200-300.rar (50.4 Kb)
Сообщение # 54
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
nickolay130978, благодарю.Еще одна ценная информация для меня и не только для меня. smile
Сообщение # 55
superapeks1
  Постов: 46   ОК
nickolay130978,
не соглашусь,человек шил лошадкой и скорей всего затронуты неправильный набор фьюзбитов на тактирование,у меня некоторые начинали определятся от пальца на вывода тактирования изза наведенных 50герц
так что кварц,генератор,rc цепь первым делом,а вот если затронут RSTDISBL отключающий ресет тогда фьюздоктор либо паралельный програматор
если есть lpt то лишним не будет
Сообщение # 56
  Постов: 2255   Друзья
Запороть её можно не только выключив ресет. ATtiny2313 сдыхает бывает вовсе по непонятных причинах. В моих случаях ни какие ей танцы с бубном не помогали кроме как параллельного прогера.
Сообщение # 57
superapeks1
  Постов: 46   ОК
nickolay130978,
у меня с ней мало опыта (не актуальный контролер),в основном атмега8,16,32,328 и за последний год ни один глухо не лочился biggrin зато раньше 2313 несколько раз ноги отжигал (осваивал микроконтролерный мир)
Сообщение # 58
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Всем доброго времени суток.Продолжаю запускать прибор LC meter.Разлочил Attiny 2313.Первая прошивка контроллера была Понькой ,которой ее и залочил по неумению прошивать контроллеры AVR.Галочки стояли во всех окнах.Танцы с бубном и без не помогали.Потом собрал параллельный программатор по схеме и печатке nickolay130978.Счастья не получилось - LPT порт до этого подпалил 5 проводками.Работает только с принтером.Начал разбираться с программой AVRDUDESHELL20150203.Скачал раньше по совету форумчан.Подключил программатор JDM и попробовал прочитать Attiny 2313.Контроллер прочитался и прошился.Фузы выставились.Поставил контроллер в LC meter и прибор заработал.Решил разлочить Мегу 328.Была залочена Понькой и тоже галочки фуз стояли во всех окошках.Поставил контроллер в тот-же программатор и дал команду программе прочитать.Контроллер прочитался.Решил залить прошивку тестера транзисторов,предварительно выставив фузы.Контроллер прошился и фузы стоят правильно.Перепроверил еще и Понькой.Так же разлочил и вторую Мегу 328.Выкладываю программатор и настройки программы.Программу выложить не получится.Весит много.При настройке программы порт для программатора прописывать ВРУЧНУЮ.
Файлы: 3678288.jpg (96.5 Kb) · 5019659.jpg (171.4 Kb) · 5557112.jpg (81.4 Kb) · 1839055.jpg (157.8 Kb)
Сообщение # 59
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Fazotron,
имейте ввиду с фьюзами он глючит
на авторской сранице скрин глюка и реальные фьюзы выложил но чтото второй месяц тишина
так что и тут лошадка рулит
Файлы: 8917959.png (130.0 Kb)
Сообщение # 60
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
apeks, привет.На глючность программы я тоже обратил внимание,когда разлочил вторую Мегу.Перепроверил лошадкой и исправил в лошадке фузы.Главное программа оживила "трупиков".Буду перепроверять Понькой.Благодарю за совет. smile
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
