LC метр (тестер)
| Вс, 05.11.2017, 09:51 | Сообщение # 31
Fazotron
Постов: 849
Витинари, привет.Спасибо за информацию.Буду перепаивать другой кварц и разбираться с микроконтроллером.
| Вс, 05.11.2017, 13:44 | Сообщение # 32
superapeks1
Постов: 46
Fazotron, 1-соберите фьюздоктор,дешевле и проще обойдется по сравнению с паралельным програматором 2-если часто меняете прошивки фьюзы сразу нужно ставить авторские либо высчитаные в калькуляторе и не трогать их при последующих перепрошивках 3-при каждой перепрошивке перед тестом новой обязательно стирать флеш и епром во избежании глюков с новой прошивкой Витинари, Цитата Витинари ( ) А вообще, лучше поньку выбросить и прошивать через avrdude вот тут я полностью не соглашусь,понька работает с железными портами а не с эмуляцией дудка же частенко глючит при перепрошивке фьюзов (пробовал разные оболочки) и один хрен после таких перепрошивках дудкой приходится доставать стк200\300 или JDM и в понке оживлять контролер (фьюз доктор для крайних случаев по прямому назначению за два года ни разу не понадобился,использую для считывания сигнатуры приехавших контролеров с али)
| Вс, 05.11.2017, 14:32 | Сообщение # 33
Витинари
Постов: 1503
superapeks1, в топку оболочки, голый avrdude прекрасно умеет работать с COM-портами. Указываем параметры
и дудка шьет через любой JDM, совместимый с понипрог. А понипрог просто морально устарел, разработчики на него забили, и уже под 64-битной семеркой его запуск был геморроем. Держать WinXP (как бы она ни была хороша) только ради прошивки контроллеров желающих мало.
| Вс, 05.11.2017, 15:17 | Сообщение # 34
Постов: 2255
Цитата Витинари ( ) и уже под 64-битной семеркой его запуск был геморроем Геморроя как такового нет, в пони проблема на 64 битке только с работой LPT драйвером, но и то решаемо. В остальном работает без проблем.
| Вс, 05.11.2017, 15:53 | Сообщение # 35
superapeks1
Постов: 46
Витинари, Цитата Витинари ( ) понипрог просто морально устарел, разработчики на него забили тут да плохо что ее перестали поддерживать не добавляют поддержку юсб свистков и новых контролеров, по 64 не могу сказать но на семерке нормально работал честно сказать для работы с програматорами самая стабильная только хрюша семерки восьмерки десятки это уже от ЦРУ потому не работает софт который не обновляется и не отсылает данные по "обновлению"
| Вс, 05.11.2017, 16:16 | Сообщение # 36
Постов: 2255
Цитата superapeks1 ( ) семерки восьмерки десятки это уже от ЦРУ Везде вам ЦРУ мерещится Технологический прогресс виной является в том что не работает старый софт. Касательно пони то она не ставит 64-х битный драйвер на семёрку и выше, нет его в природе такого драйвера по причине что и сам порт ушёл в прошлое. Это и есть все проблемы с пони, при настройке его на параллельный порт выскочит ошибка , но такого полноценного 64-х битного драйвера и на XP не было . С COM портом пони работает без проблем на любой операцинке.
| Вс, 05.11.2017, 16:56 | Сообщение # 37
Постов: 2255
Цитата superapeks1 ( ) дофига приложений блокировщиков чтоб комп на 10ке сам не лез в интернет Всё написано в лицензионном соглашении к ПО, при чем еще с первых А вообще этот вопрос не комне, обращаться нужно к правителям наших убогих государств почему они не позаботились о безопасности своей страны. И в первую очередь сказать "спасибо" идиотам которые сбили с правильного пути развития стран скоро уже как сто лет назад. Но как бы там не было ЦРУ абсолютно не причем что у нас не работает пони на параллельном порте .
Добавлено (05.11.2017, 17:54) ---------------------------------------------
Цитата superapeks1 ( ) честно сказать для работы с програматорами самая стабильная только хрюша Ни разу не видел ни каких глюков в работе программ в месте с программаторами на семёрке и выше. Даже пони у меня прекрасно работает с LPT портом и программатором STK200/300 на 64-х битной семёрке. Но и хрюшу держу второй системой на всякий случай
Добавлено (05.11.2017, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата superapeks1 ( ) так что все новое уже не в пользу потребителю а в радость заинтересованых служб Это так же пользователя как бы не касается, лично у меня нет чего скрывать. Вопрос безопасности это личное дело организаций.
| Вс, 05.11.2017, 17:09 | Сообщение # 38
superapeks1
Постов: 46
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) правителям наших убогих государств почему они не позаботились о безопасности своей страны. И в первую очередь сказать "спасибо" идиотам которые сбили с правильного пути развития стран скоро уже как сто лет назад согласен,хотя с другой стороны хек его знает как развивалось бы мировое сообщество в альтернативеЦитата nickolay130978 ( ) ни каких глюков в работе программ в месте с программаторами на семёрке и выше. Даже пони у меня прекрасно работает с LPT портом и программатором STK200/300 на 64-х битной семёрке у меня сейчас комп "задохлик" сижу на хрюше а так тоже на семерке работал все отлично было,единственное хр неубиваемая по сравнению с семеркой потому тоже две оси одновременно держалЦитата nickolay130978 ( ) лично у меня нет чего скрывать аналогично,но неприятно осознавать что не защищен
| Вс, 05.11.2017, 17:30 | Сообщение # 39
Постов: 2255
Цитата superapeks1 ( ) аналогично,но неприятно осознавать что не защищен Так если копнуть в глубь то окажется что ни кто не защищён. Выражению "И у стен есть уши" с пол тысячи лет не меньше .
Цитата superapeks1 ( ) хек его знает как развивалось бы мировое сообщество в альтернативе Развивалось бы так как и должно быть , и если бы не этот социальный эксперимент то вполне может быть ОС сейчас бы была совсем не американской .
Добавлено (05.11.2017, 18:30) ---------------------------------------------
Цитата superapeks1 ( ) хр неубиваемая по сравнению с семеркой Заблуждение. Это можешь спросить у любого установщика. У меня есть с чего делать выводы. С появлением семёрки все установщики стали на порядок меньше косить бабла. Семёрку ( не сборку) сложно запороть даже детям, экспиха слетала на раз. Раньше , до выхода семёрки у меня компами на установку ОС всё помещение забито было, сейчас почти нет. Некоторые установщики специально сборку ставят, что бы был оборот У меня семёрка стоит на всех компах с первого дня её выхода, перестанавливал лишь по радикальным проблемам - накрылся винт, смена матери.
| Вс, 05.11.2017, 17:42 | Сообщение # 40
superapeks1
Постов: 46
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) У меня семёрка стоит на всех компах с первого дня её выхода, перестанавливал лишь по радикальным проблемам - накрылся винт, смена матери у меня с точностью до наоборот, сборка хр 2016года сложно поломать как не извращайся,а вот семерка из трех сборок одну выбрал как менее слетающую но и то в год по два раза переустанавливал,страдает чаще всего почемуто загрузчик
