  • Страница 5 из 5
  • 5
Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур
Сообщение # 41
polli123456
Цитата Serykos ()
А в таком формате? smile
С праздником !
С праздником! Спасибо biggrin
Сообщение # 42
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Вот собрал приборчик ! Работает нормально , осталось в корпус запихнуть
Файлы: 3037644.jpg (155.2 Kb)
Сообщение # 43
vas76
Доброго времени суток всем. Скажите меня интересует приставка, может ли она мерить частоту контура хотя бы от 150 кГц. В реальности мне нужно около 200 что бы мерил. Если нет, то как можно понизить нижнюю граничную частоту. Спасибо.
Добавлено (22.09.2017, 07:16)
Что, никто не знает?
Сообщение # 44
Yura_rus
  Постов: 5   ОК
Вот собрал эту схему частотомера. Отлично все. Плату изготовил свою. Выкладываю фотки и плату. Может кому то понадобится.
Транзистор использовал BFR93 (в плате имеется возможность установить любые типы транзисторов npn). Можно использовать BF199, BFR92, BFR91 или BFR93. Или наши КТ399, КТ368, КТ372. Я использовал BFR93a (номиналы резисторов не менял, все как по схеме). В печатной плате применен 7805 в смд исполнении. На фото показаны измерения кварцевого резонатора с частотой 2,205 Мгц.
Файлы: ___.lay6 (64.3 Kb) · 8988887.jpg (305.2 Kb) · 5149140.jpg (325.2 Kb) · 6888666.jpg (398.1 Kb) · 4127044.jpg (382.0 Kb) · 6754781.jpg (333.0 Kb) · 7196961.jpg (315.0 Kb)
Сообщение # 45
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте подскажите преобрёл такой частотометр куда его подключить к океану 209 к укв блоку
Файлы: 3083464.jpg (304.7 Kb) · 6445412.jpg (304.3 Kb) · 6009585.jpg (144.5 Kb)
Сообщение # 46
Egour
  Постов: 916   Друзья
Некуда его на фото подключать. Нужно измерять частоту гетеродина, подключившись к самому гетеродину через буферный каскад.
P.S. светодиодная динамическая индикация вряд ли пойдет на пользу радиоприему.
Сообщение # 47
Можно,но неё чутьё и так запредельное,пробовал,от касания пальца уже считает что попало,попробовать пики через 2-5 для начала,частота на диапазоне убежит конечно,это не проблема,судьба шума индикации пока неизвестна,нужен коаксиальный кусочек кабеля на вх вых
  • Страница 5 из 5
  • 5
