  • Страница 4 из 5
  • 5
Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур
Сообщение # 31
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Какую максимальную частоту резонанса КК может измерить данная приставка? Необходимо изготовить КК с частотой резонанса от 31 до 35МГц, но измерить, к сожалению, нечем.
Сообщение # 32
Думаю указанные частоты возьмёт смело. И больше даже.
Сообщение # 33
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Интересует именно приставка. Гдето читал, что она не работает выше определённой частоты (или ниже... точно не помню). Можно ли транзисторы заменить на кп303?
Сообщение # 34
Vano4640
  Постов: 5   ОК
Почему в архиве ни один файл lay6 не открывается?
Сообщение # 35
установите версию 6 и без проблем.
Сообщение # 36
Vano4640
  Постов: 5   ОК
Cпасибо, получилось!
Добавлено (27.01.2017, 20:27)
ГУБЕРНАТОР, а что файл "г56г6" в архиве? Для чего он?
Добавлено (27.01.2017, 20:38)
И еще 2 вопроса: где можно взять катушку и какая частота резонатора?
Сообщение # 37
polli123456
Я делал сначала "Обзорный АМ/FM приемник 27-32мгц, простой приемник с цифровой шкалой" разработки уважаемого s0ll2, к нему прилагалась схема частотомера (цифровой шкалы) на PIC16F628 и исходники на mikroBasic v7.00. Я их немного переработал и получил частотомер (до 66 Мгц испытано). Исходники и протеус в приложении.
Этот же частотомер и приставку для измерения резонанса контура я объединил на одной плате. Плата двухсторонняя под CMD, вторая сторона- экран с раззенковыными отверстиями под кварц, полевые транзисторы (ну нет у меня в CMD ) и разъёмы. Плату отмыл "обезжиривателем универсальным", и покрыл красным цапонлаком, место под разьём для катушки не лачил (делал макет и там залачил, получил примерную ёмкость параллельно измеряемого контура 15-18пф). Разьём для контура- панелька от микросхемы обрезаная до 3-х ног. В частотомер хотел сделать предварительный делитель на 2 на 74F74, на что то не "взлетело", хотя на плате он и стоит, но её вход и выход закорочены. Прошивка в проекте без делителя. Питание я сделал через миниUSB, т.к у меня много блоков питания с ним. В приложении плата в спринтлайоут5, номиналы и марки деталей там маркированы.
Файлы: 9193879.jpg (58.7 Kb) · 1202895.jpg (47.4 Kb) · 7615358.jpg (19.0 Kb) · 9218715.jpg (22.1 Kb) · 123.lay (852.3 Kb) · DFC0_PROG.7z (52.5 Kb)
Сообщение # 38
zarevo77777
С праздником!DFC0_PROG.7z(53Kb)-пустой!?
Сообщение # 39
Serykos
  Постов: 88   Друзья
А в таком формате? smile
С праздником !
Файлы: DFC0_PROG.rar (58.4 Kb)
Сообщение # 40
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата zarevo77777 ()
пустой!?
Нет, не пустой.
Файлы: 1480693.png (53.7 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
