  • Страница 2 из 5
  • 5
Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур
Сообщение # 11
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
[PC]Boil-:D, чтобы частотомером измерить резонансную частоту катушки надо её подключить к автогенератору(коим и является данная приставка)а,уж на его выходе измерять частоту.Чтобы измерить частоту в схеме эта приставка не требуется smile
Сообщение # 12
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Чтобы измерить частоту в схеме? Или в схеме эта приставка не потребуется? Запятые разучились ставить?)
Сообщение # 13
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
[PC]Boil-:D, если надо настроить катушку---используют приставку.Если надо просто измерить частоту,тогда приставка не нужна.... smile
Сообщение # 14
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Вообщем, соберу - разберусь.
Еще непонятная деталь на печатной плате, одна маркировка 4.7. На конденсатор не похоже..
Сообщение # 15
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Это гасящее сопротивление на подсветку...4.7 Ом 0.5 Вт...Хотя надо ставить сопротивление в 47 Ом...Видать опечатка
Сообщение # 16
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
DEXXTER933659,
Благодарю. Осталось впаять кварц, транзистор и индуктивность. Завтра прикуплю, кину отчет.
Добавлено (25.06.2015, 22:34)
Так и не выехал сегодня, надеюсь завтра куплю..
Добавлено (26.06.2015, 20:30)
Ой, я чет сначала то и не заметил что контроллер со стороны дорожек паять надо, вообщем собрал врубил - результата ноль, наверное контроллер пробил.. Сейчас проверю.
Сообщение # 17
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Пиз*ык с табуретки...
facepalm
Сообщение # 18
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
DEXXTER933659,
Я не виноват что кривую печатку выложили
Добавлено (26.06.2015, 21:45)
Контроллер жив, травлю плату.
Сообщение # 19
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Может прошивку не ту вставили? Че то не фурычит..
Биты не надо выставлять?
Добавлено (27.06.2015, 01:03)
Подстроечный крутил, символы не прорисовываются, меняется только яркость пикселей
Добавлено (27.06.2015, 01:06)
Единственное, индуктивность не впаял. Но и без индуктивности должно показывать символы на экране
Файлы: 1070467.jpg (112.0 Kb) · 6270739.jpg (67.3 Kb) · 7556269.jpg (81.1 Kb) · 5528221.jpg (79.3 Kb)
Сообщение # 20
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Питание то сколько?Если дал больше 5v можешь распрощаться с пиком---на печатке нет стабилизатора пятивольтового(для 84-го предел 5.5v)...Никакие биты или фьюзы на Pic не выставляются----они в hex уже зашиты wink
  • Страница 2 из 5
  • 5
