  • Страница 3 из 5
  • 5
Простой и достаточно точный частотомер с приставкой контур
Сообщение # 21
BIOS
  Постов: 1456   ОК
[PC]Boil-:D,
Цитата [PC]Boil-:D ()
Я не виноват что кривую печатку выложили
Отзеркалить надо было! cry
Сообщение # 22
caha2011
  Постов: 766   Друзья
[PC]Boil-:D, если все правильно с паяно и прошито, покрути подстрочный конденсатор, должно все заработать, по поводу платы губернатор писал
(Забыл добавить, плата частотомера разведена не много к верху "задом" для удобства съёма pic, вращении подстр. конденсатора, минимальной длины дорожек на LCD, как то так:)
Сообщение # 23
По разводке, плата рабочая на все 100, к верху задом для мин. длины дорог, зеркалить не надо, смотри топологию развода, а не слушай советы ...
Прошивка, рабочая полностью!!!
По питанию, не выложил плату стаб., там 2 вых. напр. 5 и 9 вольт для питания приставки.
Варианты другой топологии приветствуются.
Выкладываю лишь рабочие схемы и прошивки!
Сообщение # 24
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Моя вина.. Забыл, что во время прошивки отрубили свет, а мк не прошился.. Кот скинул тестер со шкафа и сломал.. Во время запуска напряжение измерить было нечем, и перегрузил мк. Мк сгорел, хоть и читается ( пустой) но все равно не прошивается.. выдает ошибку 0000h.
Действительно, зря послушал BIOS'A, smile Только текстолит израсходовал, не в обиду smile
Вообщем, плата сейчас лежит в сборе, осталось присобачить новый мк и индуктивность.
Добавлено (29.06.2015, 19:17)
Ребят, может есть у кого нибудь исходник данной прошивки? Может кто нибудь переделать под pic16f628a?
Сообщение # 25
sanya0017
  Постов: 21   ОК
Такой вопрос, микроконтроллер нужен PIC18F84 (как на схеме) или же PIC16F84 ? просто по фотками это никак не 18f84.
Сообщение # 26
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата sanya0017 ()
PIC18F84
а что, такой реально существует? Я такой видел только на сайтах у китайских продаванов, но документов у микрочипа что-то на него не встречал...18F8410 бывает, а просто 84 не видел.Так что в схеме опечатка, наверно всё же 16F84 smile
Сообщение # 27
sanya0017
  Постов: 21   ОК
redish, вот и я только странные микрухи у китайцев нашёл, никаких даташитов, видимо такого чипа нет..
Значит куплю 16f84
Сообщение # 28
ИИвваанн
  Постов: 14   Друзья
с каким шагом он измеряет? И есть ли прошивка, чтобы в герцах было значение?
Сообщение # 29
  Постов: 750   Друзья
В статье автора заявлено разрешение 10 Гц, точность около 100 Гц.
На РадиоКоте был подобный вариант, но не могу сказать какие там характеристики.
Сообщение # 30
анархия
  Постов: 34   ОК
собрал приставку ведет себя странно, подключаю контур на частотомере нули .убираю кондер из контура показывает что то
  • Страница 3 из 5
  • 5
