Венгерский E/C/R/ESR - Meter
| | Сообщение # 31
semchik
Постов: 49
Ничего не получается
| | Сообщение # 32
alex000000
Постов: 139
Такое впечатление, что переключатель калибровки находится постоянно в верхнем положении. Похоже на замыкание дорожек. Проверяйте, может плата не протравилась до конца.
| | Сообщение # 33
semchik
Постов: 49
как бы все нормально, есть еще варианты?
| | Сообщение # 34
Постов: 750
Если бы все было нормально, то все бы работало. Ищите ошибку в монтаже или замыкание. 1. Проверяйте, переключается ли напряжение (и меняется ли) на выводе 19 процессора, как уже сказал alex000000, такое впечатление, что есть замыкание. Возможно что вывод 19 замкнут с выводом 20 (земля). 2. Проверяйте переключатель. Можно для эксперимента временно отпаять его вообще. 3. Проверяйте фактические номиналы впаяных резисторов (возможно не тот номинал впаян или резистор неисправен).
| | Сообщение # 35
semchik
Постов: 49
Хорошо, спасибо
| | Сообщение # 36
semchik
Постов: 49
вот с двух сторон
| | Сообщение # 37
alex000000
Постов: 139
У вас не правильные номиналы СМД резисторов. Вместо 100к - 10к, 47 ом - 4,7 к, 47к - 47 ом и т. д. Советую почитать как обозначаются номиналы точных резисторов и поменять их на нужные.
| | Сообщение # 38
semchik
Постов: 49
Точно я ..................... валянок буду переделывать.
| | Сообщение # 39
agol
Постов: 9
Дайте ссылку на примененные переключатели и реле. ПП пост №1"reanimaster"
| | Сообщение # 40
alex000000
Постов: 139
Лучше всего (если найдёте) отечественные тумблеры на микропереключателях МТ3. Китайское г... применять не советую. Ставил разные но ничего хорошего не вышло.
