Венгерский E/C/R/ESR - Meter
| | Сообщение # 21
semchik
Постов: 49
Пожалуйста проверьте на на на наличие ошибок, кто сможет. Просто со стороны лучше видно.
| | Сообщение # 22
Постов: 750
Вглянул еще раз на плату, и вспомнил что забыл упомянуть - резистор 180 Ом автор рекомендовал ставить 0,5вт. Кроме этого, желательно, чтобы он был не хуже 1% (всегда можно выбрать из кучки 5% экземпляры, у которых номинал точно соотвествует). Можно импользовать два резистора 0,25вт по 360 Ом (в параллель). SMD резисторы имеют мощность 1/8 вт или даже 1/10 вт, будет греться, через него течет ток 25ма в режиме ESR (вроде так выяснилось). Ну и насчет конденсатора 33 нФ я уже писал в посте на предыдущей странице.
| | Сообщение # 23
semchik
Постов: 49
Хорошо учтем
| | Сообщение # 24
semchik
Постов: 49
Как то так
| | Сообщение # 25
alex000000
Постов: 139
Вообще то китайские переключатели под которые разведена плата, большое г... Ставил разные, но желаемого результата не получил. Нормальный результат получился во втором варианте с установленными на корпусе советским переключателе и кнопкой на микриках: МТ3 и КМ2-1. У китайского дерьма, после не продолжительной эксплуатации поплыло переходное сопротивление контактов. Один раз включишь одно, второй - другое. Перепробовал из нескольких партий, но ничего хорошего не получилось. Собрал второй прибор на новой плате в новом корпусе и с новыми переключателями - стало отлично. К стати в авторском варианте применены 2 тумблера.
| | Сообщение # 26
Постов: 750
Да, с кнопками такое было и у меня тоже. Пока пользовался прибором, еще было нормально, не пользовался какое-то время, контакты окислились... Если есть возможность, лучше использовать тумблеры (или по крайней мере более надежные переключатели, чем китайские кнопки).
| | Сообщение # 27
semchik
Постов: 49
Доброго времени суток вот по этой схеме сделал при включении показывает такое
Добавлено (03.01.2016, 12:00) --------------------------------------------- теперь как бы и надо настроить?
| | Сообщение # 28
semchik
Постов: 49
Вот еще плата
| | Сообщение # 29
semchik
Постов: 49
дальше чем это ничего
| | Сообщение # 30
alex000000
Постов: 139
Переключатель калибровки у вас стоит не в том положении. Переключите его и снова выключите и включите прибор. Для последующих калибровок пр включенном приборе необходимо переключить переключатель и после появления надписи как на последнем рисунке, вернуть его в начальное положение.
