  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Венгерский E/C/R/ESR - Meter
Сообщение # 11
logo374
  Постов: 232   Друзья
Цитата UR7HBP ()
Хотя это лично мое ИМХО
Как ни странно, но мое мнение совпадает biggrin Будут тумблерочки.
Сообщение # 12
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Доделал приборчик, доволен безумно. Корпус склеил из оргстекла. Завтра сичемётр разберу на фиг не запчасти.
Кондер - электролит . Стаканчик закрашен , для использования не пригоден
На индуктивностях с большим количеством витков показывает межвитковую ёмкость.
Файлы: 5418067.jpg (169.1 Kb) · 9383083.jpg (93.6 Kb) · 8844335.jpg (101.3 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
А кто где резисторы 1% заказывал, у меня похожий прибор на пол пути застрял, нигде не могу найти точные резисторы.. Или придётся всё же обычные 5% поставить, но эта замена наверняка скажется на точности..
Сергей-78, Где все детальки заказывал?
Сообщение # 14
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Igoran я заказывал на алиэкспресс набор от 10 ом до 910ком , 1% , сейчас не надо по платам лазить искать нужное сопротивление ,могу в личку адрес сайта скинуть
Добавлено (15.10.2014, 15:29)
по моему и 5% нормально ,кроме генераторов тока ,да и там ставил отличные немного от номинала ,изменение тока в небольших пределах
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
PVladimir, Спасибо за ссылку, там по CMD, а меня печатка под обычные резисторы разведена, но всё равно сайт потом просмотрю получше. За бугром ещё ни разу не заказывал, может и решусь.. smile
Сообщение # 16
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Сюда не нужно ни каких точных резисторов.
Сообщение # 17
Ты ничего не спутал smile . Я этот прибор не делал.
Сообщение # 18
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Сергей-78 ,в 10-м сообщении писал ,заказ формирую ,как раз детальки нужно заказать
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
Сергей-78, Да, там в начале поста именно так было написано, может я чего спутал? smile
Я собирал подобный по этой схеме, к этому измерителю и резисторы подбираю:
Файлы: 7225972.jpg (80.0 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 750   Друзья
Но что-то человек, который рисовал эту схему малость "перестарался" smile .
В теме, которую я начал в свое время на VRTP.ru в венгерском оригинале только несколько критичных деталей.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 В ней только нужно выкинуть стабилитрон 5,1в , в остальном можно ориентироваться.
Самые критичные это R6 и R9 (по 100К каждый), они должны быть подобраны с одинаковым сопротивлением, и в точке их соединения должна быть ровно половина питания. А также резистор 47 Ом, поскольку он учавствует в калибровке. Остальные резисторы менее критичные, но если вы поставите 1%, будет только лучше. Я лично не заморачивался с поиском высокоточных резисторов, просто взял кучку 5%-ных, и из них точным омметром отобрал те, которые точно соответсвовали номиналу. А в случае с 100К резисторами, я просто отобрал эдентичную пару. Особое внимание надо обратить на качество конденсаторов и катушки. C10 не обязательно ставить 1%, но он должен быть качественным (слюда, полистирол, фторопласт). Конденсатор 33нФ должен быть обязательно с минимальным собственным ESR, и Tg Delta и диэлектрической адсобрцией - полистирол, полипропилен. Ни в коем случае не дешевый лавсан, керамику или подобные.
Остальное вы можете почерпнуть в моей теме по этому прибору, за много лет там много информации накопилось... smile
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
