  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Универсальный двухканальный измерительный прибор
Сообщение # 71
Цитатаctc655 ()
А если в качестве датчика тока использовать внутренний резистор ( Р7) блока питания и подстроечником настраивать пределы. Или наоборот в БП использовать датчик амперметра.
Я так и делал, правда не в этом блоке питания. Использовал резисторный делитель и с него выводил сигнал после ОУ с измерительного блока на вход регулировки тока БП. Резисторы только постоянные, никаких подстроечников. Они очень плывут и от температуры и сами по себе от времени.
Сообщение # 72
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Цитатаctc655 ()
Судя по схеме, то вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки.
, получается просто удалить шунт на ВА?
300 человек собрали ВА а как подключить ХЗ
Сообщение # 73
  Постов: 1790   Друзья
Сергей78 дал хорошую подсказку. Раз в оригинальной схеме БП применен резистор 0,47 Ом, а для ВА надо сопротивление шунта 0,1 Ом то 0,47 можно собрать из 0.1 и 0.37 Ом. Хотя я думаю что 0.47 не принципиально.
Сейчас нарисую подключение.
Сообщение # 74
  Постов: 1790   Друзья
Примерно так.
Файлы: 7430201.jpg (26.4 Kb)
Сообщение # 75
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо, чуть позже попробую на работу надо.
Добавлено (08.12.2016, 22:10)
Добрый вечер. Пред тем как все спалить спрошу еще раз.
схема БП , а к нему прицепить хочу ВА
собираюсь подключить так - "вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки"
Сам БП работает - на мультиметре все четко, Подключаю ВА напряжение на выход БП , а амперметр куда?
Надо ли убирать шунт с ВА?
Сообщение # 76
Maks1672, Вот как надо сделать. Только вместо меременного резистора желательно сделать резистивный делитель на постоянных резисторах. Но пока пробуй так. Соединять точки с одинаковыми номерами.
Файлы: 5158444.gif (85.3 Kb) · 1716557.jpg (93.7 Kb)
Сообщение # 77
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо, буду делать.
Сообщение # 78
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Maks1672, немного не в тему, но спрошу - какие транзеля ставил? Сам этим блоком пользуюсь, отлично работает с кт961 и кт 827.
Сообщение # 79
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Ставил : BD 139, TIP35C.
Схему подключения АВ возьму наверно вот такую: как делал "dubok963" на другом сайте.
Мне не очень понятно, как надо сделать по совету - "Сергей-78", не понятно что "ВА" - будет показывать.
Файлы: 8071961.png (235.0 Kb)
Сообщение # 80
И чем же она отличается smile . Один в один
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
