Универсальный двухканальный измерительный прибор
| Ср, 16.10.2013, 17:28 | Сообщение # 51
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Ya_666, сам догадываюсь
| Чт, 17.10.2013, 15:50 | Сообщение # 52
kvadra
Возможно пригодится плата под 9.5 милимитровые индикаторы для вольт- амперметра с автопереключением предела изм. тока. Под большыми кольцами нет деталей над платой. Там стоят переменные резисторы блока питания . Плата подганялась под корпус компьютерного БП
| Сб, 16.11.2013, 22:16 | Сообщение # 53
Bobi
Доброе время суток. Подскажите можно заменить кнопки энкодером PEC12 с кнопкой? Если да, то как. Нет места на фальшпанели для кнопок, умещается, только, энкодер.
| Сб, 22.02.2014, 11:30 | Сообщение # 54
dubok963
Постов: 565
Хочу собрать этот "Универсальный двухканальный измерительный прибор"и использовать его в качестве АВ-метра для БП http://radioskot.ru/publ....1-0-529 одноканального.....Вопрос по поводу шунта - в схеме АВ-метра он взят 0,01 ОМ..... а в схеме БП 0,47 ОМ...... как я понял,шунт надо убрать из АВ-метра(0,01) и использовать шунт от БП (0,47)....правильно?
| Сб, 01.03.2014, 13:17 | Сообщение # 55
dubok963
Постов: 565
собрал "Универсальный двухканальный измерительный прибор" печатку развел свою двухстороннюю 100х100мм под детали Дип и один смд кондер...... , чтобы не впаивать индикаторы, впаял панельку широкую 28дип,распилил пополам для каждого индикатора....в наличии имелся только один индикатор, вольт метр настроил-работает,амперметр не настраивал, но подключал к нему индикатор-работает, приобрету индикатор, шунт 0,01ом, и будет настройка....
фотки может кому пригодится печатка....
| Пн, 05.09.2016, 19:44 | Сообщение # 56
дамир-к
приветствую всех, я собрал эту схему, и у меня такая проблема очень сильно прыгают показания на обоих каналах измерения, кто нибудь с этим сталкивался. собирал А/В по печатке из статьи, atmeg прошивал USBasp.
| Ср, 07.12.2016, 15:58 | Сообщение # 57
Maks1672
Постов: 131
Решил
Добавлено (07.12.2016, 16:58) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста, как правильно его подключить к БП, куда аперметр подключать?
| Ср, 07.12.2016, 16:27 | Сообщение # 58
Постов: 1790
Судя по схеме, то вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки.
| Ср, 07.12.2016, 21:45 | Сообщение # 59
Maks1672
Постов: 131
Сделал, работает. Сам "ВА" подключил сразу после диодного мота, но при повышении 12вольт, начинается пляска скачут и амперы и вольты. Может его как то от другой обмотки запитать?
Добавлено (07.12.2016, 22:45) --------------------------------------------- Нужна помощь, как правильно подсоединить "В/А" к БП ?
| Чт, 08.12.2016, 08:15 | Сообщение # 60
Постов: 1790
На схеме по вашей ссылке показано питание 9 - 15 В. Что значит ЦитатаMaks1672 ( ) при повышении 12вольт ? После моста напряжение должно быть относительно стабильным. Может кренка плохая. К какому блоку питания подключаете?
