    • Страница 8 из 9
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Универсальный двухканальный измерительный прибор
    Чт, 08.12.2016, 12:20 | Сообщение # 71
    Цитатаctc655 ()
    А если в качестве датчика тока использовать внутренний резистор ( Р7) блока питания и подстроечником настраивать пределы. Или наоборот в БП использовать датчик амперметра.
    Я так и делал, правда не в этом блоке питания. Использовал резисторный делитель и с него выводил сигнал после ОУ с измерительного блока на вход регулировки тока БП. Резисторы только постоянные, никаких подстроечников. Они очень плывут и от температуры и сами по себе от времени.
    Чт, 08.12.2016, 12:36 | Сообщение # 72
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Цитатаctc655 ()
    Судя по схеме, то вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки.
    , получается просто удалить шунт на ВА?
    300 человек собрали ВА а как подключить ХЗ
    Чт, 08.12.2016, 13:27 | Сообщение # 73
      Постов: 1790   Друзья
    Сергей78 дал хорошую подсказку. Раз в оригинальной схеме БП применен резистор 0,47 Ом, а для ВА надо сопротивление шунта 0,1 Ом то 0,47 можно собрать из 0.1 и 0.37 Ом. Хотя я думаю что 0.47 не принципиально.
    Сейчас нарисую подключение.
    Чт, 08.12.2016, 13:54 | Сообщение # 74
      Постов: 1790   Друзья
    Примерно так.
    Файлы: 7430201.jpg (26.4 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 21:10 | Сообщение # 75
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Спасибо, чуть позже попробую на работу надо.
    Добавлено (08.12.2016, 22:10)
    Добрый вечер. Пред тем как все спалить спрошу еще раз.
    схема БП , а к нему прицепить хочу ВА
    собираюсь подключить так - "вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки"
    Сам БП работает - на мультиметре все четко, Подключаю ВА напряжение на выход БП , а амперметр куда?
    Надо ли убирать шунт с ВА?
    Чт, 08.12.2016, 21:27 | Сообщение # 76
    Maks1672, Вот как надо сделать. Только вместо меременного резистора желательно сделать резистивный делитель на постоянных резисторах. Но пока пробуй так. Соединять точки с одинаковыми номерами.
    Файлы: 5158444.gif (85.3 Kb) · 1716557.jpg (93.7 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 21:32 | Сообщение # 77
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Спасибо, буду делать.
    Пт, 09.12.2016, 06:22 | Сообщение # 78
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Maks1672, немного не в тему, но спрошу - какие транзеля ставил? Сам этим блоком пользуюсь, отлично работает с кт961 и кт 827.
    Вс, 11.12.2016, 21:58 | Сообщение # 79
    Maks1672
      Постов: 131   ОК
    Ставил : BD 139, TIP35C.
    Схему подключения АВ возьму наверно вот такую: как делал "dubok963" на другом сайте.
    Мне не очень понятно, как надо сделать по совету - "Сергей-78", не понятно что "ВА" - будет показывать.
    Файлы: 8071961.png (235.0 Kb)
    Вс, 11.12.2016, 22:08 | Сообщение # 80
    И чем же она отличается smile . Один в один
    • Страница 8 из 9
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
