  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Универсальный двухканальный измерительный прибор
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
" Данное устройство представляет собой универсальный двухканальный измерительный прибор, ориентированный на применение резистивных датчиков. Каждый датчик управляет соответствующим каналом нагрузки с задаваемым порогом срабатывания. Практическое применение – измерение давления, освещенности, температуры, тока, напряжения и т.д. и их сочетаний в одном устройстве.
Описание:
* 2 независимые канала АЦП, управляющие соответствующим каналом нагрузки;
* 2 светодиодных дисплея, каждый отвечает за свой канал;
* программное переключение типа индикаторов (ОА или ОК);
* диапазон значений уставок от 0 до 100, от 0 до 999 (в отдельных файлах прошивок);
* при неверном вводе уставок, появляется сообщение ошибки на дисплее соответствующего канала;
* осуществлен автоматический выход из меню через ~5 сек;
* автоматическое определение рабочего режима (нагреватель/охладитель) - при tont>toff - режим охладителя (для варианта термостат);
* возможность изменения положения точки на обоих индикаторах (разделительная запятая);
* все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM.
Принципиальная схема.
Принципиальная схема состоит из базового блока (МК, кнопки, светодиодные индикаторы) и аналоговой части измерения. Порты МК PC5 и PC4 задействованы как аналоговые входы для датчиков. Можно подключать как отдельные резистивные датчики, так и схему с операционными усилителями.
Базовый блок:
Варианты исполнения для измерения различных величин:
Управление:
В основном режиме осуществляется индикация показаний датчиков на соответствующем индикаторе. Нажатием кнопки "Выбор” происходит выбор уставок порога срабатывания каждого канала нагрузки. Кнопками "+” и "-” изменение значения уставок. Каждый пункт меню поясняется подсказкой (On1, Of1, On2, Of2). Для удобства настройки на каждом индикаторе отображаются уставки только своего канала, причем, второй индикатор продолжает показывать измеряемую величину. Переход в основной режим поясняется подсказкой "---”.
В случае неверного ввода уставок (On1 = Of1, либо On2 = Of2), появляется сообщение ошибки "Err” на дисплее соответствующего канала;
* В схеме можно применять однотипные семисегментные светодиодные индикаторы как с ОА, так и с ОК. Переключение типа индикаторов программное. Удерживая кнопку "Выбор”, подаем питание на устройство, переключение подтверждается зажиганием всех сегментов индикаторов. По умолчанию установлен тип индикаторов с ОА.
* Для индикации дробной части показаний предусмотрена возможность изменения положения точки на обоих индикаторах. Переключение по кругу для каждого индикатора. Для первого индикатора: в основном режиме удерживая кнопку "+”, нажать на кнопку "Выбор”. Для второго индикатора: в основном режиме удерживая кнопку "-”, нажать на кнопку "Выбор”.
Рассмотрим практическое использования устройства на примере.
Вольтметр-амперметр.
Показания каналов вольтметра от 0 до 500 (положение точки для разрядности задается пользователем), амперметра от 0 до 999 (положение точки задается пользователем).
* В качестве нагрузок применены красный и зеленый светодиоды.
Плата для корпуса DIP:
Файлы: 2517630.jpg (14.8 Kb) · 0019777.jpg (24.6 Kb) · 6005649.gif (79.5 Kb) · 6796489.jpg (127.6 Kb) · 8466127.gif (71.3 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Плата для корпуса TQFP:
Отдельно остановимся на вопросе установки Fuse. Прошивка написана для работы МК на тактовой частоте 8 МГц. МК тактируется от внутреннего RS осциллятора.
Однако на моделях МК Atmega8A (с индексом А) были замечены сбои работы с памятью EEPROM, что выражалось в нарушении значений данных EEPROM при коммутации напряжения питания устройства. Были приняты меры по повышению помехоустойчивости схемы: установка дросселя в цепи питания и конденсатора повышенной емкости. На крайний случай помогала установка Fuse на тактовую частоту 4 МГц.
S: В случае обнаружения ошибок в схеме, просьба сообщить мне (MACTEPok).
Прошивки:
100_OA+OK.hex – максимальные показания 100.
999_OA+OK.hex – максимальные показания 999.
VA_OA+OK.hex – вольтметр-амперметр (показания тока до 999, напряжения до 500).
Платы.
Автор идеи и аналоговой измерительной части (Coviraylhik), за что ему огромное спасибо!
Практическая реализация цифровой части (MACTEPok)."
плату все равно переделаю,у меня индикаторы другие,но хочется с начала узнать ваше мнение касательно этой схемы,отзывы вроде все хорошие
Добавлено (21.06.2013, 21:40)
вопросик-если поменять оу на тл082,то нужно ли менять номиналы обвязки?
Добавлено (21.06.2013, 21:42)
и еще нубский вопрос,dig(1,2,3) это общий вывод индикаторов?
Файлы: 1641996.gif (72.8 Kb) · 0683504.jpg (28.0 Kb) · 4651415.jpg (28.0 Kb) · dopolnenija.zip (118.3 Kb) · plata_voltmetr_.zip (138.1 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ear, понятно,спасибо.сборку начну либо завтра либо послезавтра,потом отпишусь
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вчера набросал печатку под свои сегменты,получилось не компактно и с кучей перемычек,н ничего не поделаешь других нет
Добавлено (22.06.2013, 23:19)
уже сверлю плату,скорее всего завтра будут результаты smile
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
почти все,осталось мегу зашить и поставить
Добавлено (23.06.2013, 20:53)
еще вопросик,в еепром что залить?файл с расширением .bas?
Файлы: 7151967.jpg (92.0 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ear, все готово,но зашил бас в еепром,короче так как у меня сегменты с ОК,то я сделал так как говориться в статье,нажимаем кнопку меню и включаем,все вроде норм но одна часть цыфры горит ярко,другая не очень,да и показывает всякую байду,но когда подключил батарейку видно было что что то в показаниях меняться,т.е. прибор рабочий,но я накосячил с подключением сегментов,завтра все исправлю
Добавлено (23.06.2013, 22:12)
а схема то все таки супер))можно сказать завелась без пинков,просто я чуток накосячил smile
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
а вот и зад платы,но камнями чур не кидаться,я все от руки делал,а часть индикаторов лень было разрабатывать,и решил все через проводки biggrin
Файлы: 9118454.jpg (92.2 Kb) · 7140274.jpg (108.9 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
все исправлено кроме амперметра((вроде он на кнопки реагирует правильно,но ни на что не реагирует,в чем может быть проблема?и еще у меня кнопка + не работает,пробовал замыкать контакты все равно ничего
Файлы: 4729823.jpg (106.2 Kb) · 0128646.jpg (127.1 Kb)
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Что-то на плате с цифрами на элементах косяк.. Криво написано как-то.. И вопрос, на первой плате для DIP там резистры используются ведь смд? Вообщем на них написанно например 301, 302 и так далее, существует таблица как на керамике чтоле?
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[PC]Boil-:D, маркировка смд резисторов и дип конденсаторов одинаковая,на плате дип резисторы смд и что именно там криво написано?все отлично написано,ищи косяк у себя
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
