  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Универсальный двухканальный измерительный прибор
Сообщение # 61
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Подключаю к трансу от UPS, смысл в чем: Получается, что по схеме есть шунт на БП - 0,47 Ом и шунт на "В/А" 0,1 Ом
Подключая "В/А" получается что шунт становится - 0,0825 Ом и БП не стабильно работает - но это если я правильно все понял.
Сообщение # 62
  Постов: 1790   Друзья
ВЫ что, шунты в параллель включаете? Зачем? Не понял про транс с УПСа. Вы на нем сделали блок питания? Дайте схему вашего блока питания. А то говорим непонятно о чем.
Сообщение # 63
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Сам транс от бывшего UPS, схема БП , а к нему прицепить хочу ВА
Сам БП работает - на мультиметре все четко, Подключаю ВА напряжение на выход БП , а амперметр куда?
Сообщение # 64
  Постов: 1693   Друзья
ЦитатаMaks1672 ()
а амперметр куда?
Последовательно с нагрузкой в разрыв плюсового провода.
Сообщение # 65
  Постов: 1790   Друзья
cccr, И устроить феерверк? Подключение амперметра по минусу. Датчик тока 0,01 Ом включен на общий и выход. Тут правильно питание подать на прибор. Надо подумать. Может в обсуждении написан, честно скажу, не читал.
Сообщение # 66
Maks1672
  Постов: 131   ОК
тогда сгорит ВА
Сообщение # 67
  Постов: 1790   Друзья
Может и до такого дойти.
А если в качестве датчика тока использовать внутренний резистор ( Р7) блока питания и подстроечником настраивать пределы. Или наоборот в БП использовать датчик амперметра.
Про питание. На выходе с моста какое напряжение? Не всякие кренки выдержать долго высокое напряжение. Может имеет смысл запитать от отдельного источника?
Сообщение # 68
Maks1672
  Постов: 131   ОК
На выходе с моста 16вольт. Я так понимаю надо использовать шунт от БП. Дело в том, что без амперметра все работает как надо.
Сообщение # 69
  Постов: 1790   Друзья
Ну можно и от 16 В запитать.
Можно подключить к шунту БП и посмотреть что будет. Только значения могут быть другие. Но в схеме ВА есть подстроечник и его можно настроить. Надо общий провод( где подключен резистор 101( увы нет обозначения элементов) подключить к- моста( левый вывод резистора шунта Р7). А вход амперметра( резистор 512) подключить к минусовому выходу (правому выводу Р7) БП. Родной шунт ВА не нужен. И подстоечником настраивать показания по амперметру.
Сообщение # 70
  Постов: 1693   Друзья
ctc655, я то грешным делом подумал что он обычный амперметр хочет подцепить...Чуть не устроил ба бах...
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
