Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 281
Maksimius
Постов: 4
при прошивке фьюзов зависло понипрог =( атмега теперь в нем не видится(программатор с кварцем), но в схеме работает, но как то странно. очень часто выплывает надпись Timeout, при чем на одной и той же детали, потыкаешь ее туда сюда - задетектит. или потому что навесным добавил детальки, или изза прошивки.
| | Сообщение # 282
logo374
Постов: 232
Цитата russ33 (  ) это часом не короб под проводку!? Нет, не короб, хотя и думал по-началу использовать оный, но показалось, что будет хлипковато. Просто уголок напилил. Фото прибора в ракурсах и донора для корпуса после работы смогу выложить. Maksimius, В приборе Мега если работает, то и программатор ее должен видеть, может в прогере кварц неисправен или не контачит? Программатор какой? Попробуй все-таки заставить видеться в прогере, глянь внимательно фьюзы (точно не трогал фьюз RST disable?), на внутренний генер Мегу попробуй поставить.
| | Сообщение # 283
Maksimius
Постов: 4
logo374, программатор похож на этот http://www.kosmodrom.com.ua/pic/AVR_ISP_DIP_PROGRAMMER.jpg Собирал давно, название не помню, на ЛПТ порт. Перемычки на кварц стоят, и без них пробовал. В пони прог RST disable - неактивен, его там нельзя изменить. поищу другой программатор, чтоб проверить.
| | Сообщение # 284
gms
Постов: 4
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться - в русскоязычном описании "Тестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером и минимумом дополнительных элементов Версия 1.10k" на странице 10 приведена схема для измерения параметров стабилитрона. Так вот в описании к ней сказано, что детали одной части схемы могут быть размещены на основной плате с контроллером, а детали другой части (в том числе TMA0515D) должны быть размещены отдельно от основной платы.
Я не понимаю почему их нельзя размещать на одной плате и какие могут быть грабли, если все-же решу все собрать на одной плате? Подскажите, пожалуйста. Прочитав эту ветку и ветки на про-радио и vrtp, так и не смог разобраться.
| | Сообщение # 285
SssaHeKkk
Постов: 2291
gms, это dc преобразователь...от него помехи прут...и может всякая муть быть с мк...например сбрасываться будет или еще че то...
| | Сообщение # 286
gms
Постов: 4
SssaHeKkk, спасибо большое за разъяснение!
А можно посмотреть варианты, как это разделение (в том числе и подключение двух блоков друг с другом) реализовали те, кто уже сделал этот прибор?
| | Сообщение # 287
SssaHeKkk
Постов: 2291
да я бы на одну плату поставил...только разнести их подальше друг от друга...вот я часы собирал все норм работает
| | Сообщение # 288
gms
Постов: 4
Мне тоже так кажется - разнести подальше + может быть экран какой-нибудь придумать...
| | Сообщение # 289
To7oP
Постов: 12
Вот, разнес себе подальше, ни какого экрана. Работает без помех.
| | Сообщение # 290
gms
Постов: 4
To7oP, Благодарю Вас! Так и сделаю.
