Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 161
STRELEC
Постов: 10
Вот новость с eBey прибочик модернизировали под LCD 128x64, по круче получился. Кто-нибудь знает где взять схему и прошивку МК на такой транзистор тестер?
| | Сообщение # 162
STRELEC
Постов: 10
По круче тем что дисплей побольше и картинку испытуемой детали рисует, я только это имел в виду. Что касаемо описания, конечно читал. И потом просто у меня завалялся такой дисплей. Хотелось с подвигнуть участников форума на доработку под LCD12864 с русифицированной прошивкой. И китайских корябок тогда не будет, ведь исходники оригинала то есть, нужна только умная голова в программировании, что мне не дано.
| | Сообщение # 163
STRELEC
Постов: 10
сдаюсь сдаюсь, уважаемый модератор я не в теме. Говорил папаша (учись сына) а надо было не говорить а лупить.
| | Сообщение # 164
STRELEC
Постов: 10
У меня на Atmega168 собран, устраивает меня полностью! Это я просто замутил тему на LCD 12864.
| | Сообщение # 165
yoga
Постов: 416
Заказывал Мегу168, пришла в СМД-корпусе.Продавец сказал что в ДИПе их не бывает. Что ,правда? Наверное придеться травить новую плату.
| | Сообщение # 166
PVladimir
Постов: 514
yoga есть в дип корпусе ,возможно ,где заказывал у них нет.
| | Сообщение # 167
se82
Постов: 3
Подскажите, пожалуйста, кто собирал схему со стабилитронами. Насколько я понимаю, стабилитрон проверяется на отдельном входе внешним источником питания, и потом напряжение через делитель идет на МК, т.е. сначала нужно определить, что это именно стабилитрон, а потом его испытывать? Дальше, если подключение только в такой проводимости, как на схеме, то сборки из встречно включенных стабилитронов девайс не определяет? И, соответственно, если включить диод (ошибочно), ему будет плохо?
| | Сообщение # 168
STRELEC
Постов: 10
Цитата se82 (  ) Подскажите, пожалуйста, кто собирал схему со стабилитронами. Посмотри страница 18 сообщение 172 (полная схема с тестом стабилитронов и реализована защита портов Atmegi). Есть плата SMD в LAY под корпус от китайской цешки.
| | Сообщение # 169
se82
Постов: 3
Цитата STRELEC (  ) Посмотри страница 18 сообщение 172 (полная схема с тестом стабилитронов и реализована защита портов Atmegi) Спасибки за наводку, пропустил видать
| | Сообщение # 170
propeller25
Постов: 4
Доброго времени суток всем!
Допаял деталей как на 1й странице. Прошил 328 (32 ноги, tq корпус) мегу, сделал переходник для нее в ДИП 28.
Включаю. Пишет U бат = 9в U стаб = 16в и медленно опускается значение этого самого U стаб. При этом конденцатор мерю.
Иногда он включается нормально и мерит точно.
Подскажите, плиз, где чего покрутить? Делитель на 28 ноге есть. Резистором выставил эти самые 9в. (с показаниями тестера совпадает). На ноге получилось 2.21в.
