TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов
| Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
iharl, Цитата iharl (  ) понятно 40 вольт но зачем 200 А начинают тестить литий от смартфонов а потом подключаются "самокатчики" со своими тролейбусами, "умнодомники" со своими "зелеными" электростанциями и форум перетекает в силовую
| Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Цитата iharl (  ) Но зачем измеряя емкость АКБ доводить до глубокого разряда ? С этим тестером Li-Ion такое вряд ли возможно, а вот на планшетах и телефонах, смартфонах такое встречается частенько.
Цитата iharl (  ) А добавить возможность теста батарей 6,9,12,18 вольт. Добавить не получится для этого нужно будет изменить всю схему.
| Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
Цитата vrytsev (  ) Добавить не получится для этого нужно будет изменить всю схему вот и я о том же, а следом и прошивку и так в несколько версий что не найдеш свежее начало под 3.7вольт лучше изделия по версиям а не "все в кучу"
| Сообщение # 14
булат
Постов: 554
Цитата vrytsev (  ) Я правильно понимаю сам ток разряда не измеряется а высчитывается. Высчитывается,как можно измерить ток атмегой? измеряется падение напряжения на нагрузочном резисторе+сопротивление открытого транзистора,зная их сопротивление считаем ток I=U/(Rнагр+Rds) Rнагр+Rds задается через меню-там идет обратное измерение,то есть Rнагр+Rds=U/I,причем ток контролируем мультиметром в режиме амперметра Rds в моем случае по даташиту 0,025 ом и им можно пренебречьДобавлено (24.03.2020, 15:40) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) С этим тестером Li-Ion такое вряд ли возможно, а вот на планшетах и телефонах, смартфонах такое встречается частенько.
В программе ограничение минимум 2 вольта-могу поправить,хоть 0 вольт,только стоит ли убивать аккумуляторы В сотовых аккумулятор просто отключается при достижения определенного порога,мой аккумулятор от алкатель отрубается при 3,4 вольта,чтобы разрядить аккумулятор в ноль надо разобрать аккумулятор,выкинуть плату защиты и разряжать аккумулятор напрямую,но стоит ли оно того?
| Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат (  ) Высчитывается,как можно измерить ток атмегой? Можно если сделать на ней амперметр, поставить в цепь нагрузочного резистора шунт и на нем измерять падение напряжения.
Цитата булат (  ) В программе ограничение минимум 2 вольта-могу поправить,хоть 0 вольт,только стоит ли убивать аккумуляторы Выставить то ты можешь, но лучше 2.5в или 2.8в.
Цитата булат (  ) ,выкинуть плату защиты и разряжать аккумулятор напрямую,но стоит ли оно того? Даже что и сказать не знаю.
| Сообщение # 16
Постов: 750
Цитата булат (  ) В программе ограничение минимум 2 вольта-могу поправить,хоть 0 вольт,только стоит ли убивать аккумуляторы Убивать не стоит. 2,5в достаточно - такое напряжение разряда допускается для некоторых брендов 18650 аккумуляторов (например Panasonic, но тоже не все модели) - конкретную цифру в любом случае нужно сверять с даташитом. Другое дело если нужно разряжать Ni-MH (но в данном случае это не требуется). Ток разряда (и ток заряда) желательно иметь возможность выбора. Аккумуляторы бывают разной емкости, и токи заряда и разряда нужны разные. TP4056 это дешевое, но тупиковое направление, у них даже нет защиты от переполюсовки, да и заряжают не до конца (4,1... 4,15в максимум).
| Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
Цитата iharl (  ) А добавить возможность теста батарей 6,9,12,18 вольт. Я считаю это лишним. Максимум никель. И то с натяжкой. Отмирают они уже все. булат, Цитата булат (  ) Жаль нет эталонного прибора что бы сравнить,так что точность особую не гарантирую Могу сравнить с литокалой 300. Цитата булат (  ) можно добавить зуммер А вот это круто, при полной зарядке и разряде.... А как насчет лития IMR, это тот что верхний порог не 4.20, а 4.35v. Ещё бы диапазон разрядки что бы выбирать). И пойдут лесом китайцы с своими литокалами) Позже планирую собрать и протестить)
| Сообщение # 18
булат
Постов: 554
Цитата DarkRus66 (  ) Ток разряда (и ток заряда) желательно иметь возможность выбора. Ничто не мешает заменить нагрузочный резистор на любой и выставить его сопротивление через меню С зарядом да,желательно иметь хотя бы 3 значения,либо ставить переменный резистор (тогда не будет фукции замера тока заряда либо схему придется усложнять)
| Сообщение # 19
Постов: 750
Речь шла об оперативной возможности (через кнопки, реле или еще как-то) менять ток разряда. Как вариант, можно сделать источник тока с комутируемыми резисторами задающими ток разряда. Просто резистор как разрядник дает не совсем точное измерение, т.к. в процессе разряда напряжение батареи падает, и соответсвенно падает ток разряда. У меня есть ImaxB6, Liitokala Lii-260 и Lii-500 для сравнения. Есть и самодельный тестер тоже (на фото). Все равно интересно сделать еще один, в каждом есть что-то, чего нет в другом.
| Сообщение # 20
булат
Постов: 554
Цитата vrytsev (  ) Даже что и сказать не знаю.
Я имел ввиду что некоторые аккумуляторы не позволяют разрядиться до 0,в них встроена защита от глубокого разряда,но если сильно чешутся руки то можно просто выкинуть эту плату и разряжать аккумулятор до 0Добавлено (24.03.2020, 20:19) ---------------------------------------------
Цитата DarkRus66 (  ) Просто резистор как разрядник дает не совсем точное измерение, т.к. в процессе разряда напряжение батареи падает, и соответсвенно падает ток разряда. Так каждую секунду измеряется напряжение на этом резисторе (оверсемплинг*16),рассчитывается ток-закон Ома еще никито не отменял,по моим испытаниям в процессе разряда ток измеряется довольно точно (постоянно сверял с мультиметром)Добавлено (24.03.2020, 20:33) --------------------------------------------- Насчет TP4056 "заряжают не до конца" не понял,как определить этот конец? Если поставить большой ток заряда (как с завода-около 1 ампера) то возможно не до заряжает аккумуляторы малой емкости,решается просто-снижаем ток заряда (замена R3 на плате заряжалки) и все!
