TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов
| | Сообщение # 21
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат (  ) Я имел ввиду что некоторые аккумуляторы не позволяют А я имел ввиду что этот тестер не даст разрядится ниже установленного предела, например по умолчанию 3.3в.
Я привел пример что приносили устройства с аккумуляторами которые не могли принять зарядку, приходилось блоком питания поднимать напряжение примерно до 3вольт после чего они заряжались штатными зарядными устройствами. А тебя все желание разрядить в 0.
| | Сообщение # 22
булат
Постов: 554
3.3 вольта относится только к разряду при измерении емкости аккумулятора,к заряду напряжение 3,3 вольта никакого отношения не имеет Если аккумулятор разряжен до 0 вольт то TP4056 заряжает по даташиту-малым током (10% от установленного) до достижения напряжения на аккумуляторе 2,9 вольт,потом 100% до 4,2 вольта и т д В программе можно принудительно включить заряд-
Цитата В устройстве 3 кнопки-"Режим","минус " и "плюс" В рабочем режиме кнопка "режим" позволяет переключаться на режим дальше
| | Сообщение # 23
vrytsev
Постов: 475
Цитата DarkRus66 (  ) TP4056 это дешевое, но тупиковое направление, у них даже нет защиты от переполюсовки, да и заряжают не до конца (4,1... 4,15в максимум). Есть вроде вот такой "ME4057, контроллер заряда батареи, 4.2В., 1А, SOP8 " сейчас поищу даташит.
| | Сообщение # 24
булат
Постов: 554
там защита от переполюсовки!
| | Сообщение # 25
vrytsev
Постов: 475
Цитата булат (  ) к заряду напряжение 3,3 вольта никакого отношения не имеет Не тупи, об этом никто не говорил.Добавлено (24.03.2020, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) там защита от переполюсовки!
| | Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
● Preset 4.2V charge voltage with ±1% accuracy Профиль заряда.
| | Сообщение # 27
булат
Постов: 554
Цитата vrytsev (  ) Не тупи, об этом никто не говорил. Ну вот-при 2,9 в включается полный заряд по вашему фото
| | Сообщение # 28
Постов: 750
Цитата булат (  ) там защита от переполюсовки! В 4056 ее точно нет, сгорают сразу и с дымом (особенно если установлен ток 1А). За ME4057 не скажу, отдельных микросхем таких у меня нет. Но есть готовое зарядное на этой микросхеме (оттуда же), в нем стоят на выходе два полевика (скорее всего и есть защита от переполюсовки). Заряжает до 4,08в максимум (ток 600ма).
4056 не заряжает до 4,2в (об этом уже много говорилось в Интернете, в том числе и на этом форуме). Да, при токе 0,5а лучше чем на 1А (но все равно до 4,2 не дотягивает). И это не один экземпляр... Для долгосрочной работы аккумулятора его лучше недозаряжать (во некоторых ноутах даже есть специальный режим для продления жизни батареи), но для тестирования его емкости лучше заряжать по максимуму.
| | Сообщение # 29
nolpofaze
Постов: 442
Цитата DarkRus66 (  ) Ток разряда (и ток заряда) желательно иметь возможность выбора. - целых 2 варианта оперативного выбора: 1) разряжать/заряжать шимом; 2)r2r+преобразователь напряжение ток. Первый даст импульсную нагрузку на акб и невозможно выставить ток одномоментно (сначала изменение тока, потом измерение и корректировка), одна нога на разряд, одна на заряд; сложность измерения напряжения и, в особенности, тока. Второй надо греть управляющий элемент (транзистор), надо много ног, схема сложнее 1 варианта, но ток разряда (с зарядом не уверен) можно установить сразу с определенной точностью.
Цитата булат (  ) (оверсемплинг*16) - а зачем? Достаточно усреднения или скользящего среднего.
