  • Страница 2 из 4
TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов
Сообщение # 11
apeks
  Постов: 2197   Друзья
iharl,
Цитата iharl ()
понятно 40 вольт но зачем 200 А
начинают тестить литий от смартфонов а потом подключаются "самокатчики" со своими тролейбусами, "умнодомники" со своими "зелеными" электростанциями и форум перетекает в силовую
Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата iharl ()
Но зачем измеряя емкость АКБ доводить до глубокого разряда ?
С этим тестером Li-Ion такое вряд ли возможно, а вот на планшетах и телефонах, смартфонах такое встречается частенько.
Цитата iharl ()
А добавить возможность теста батарей 6,9,12,18 вольт.
Добавить не получится для этого нужно будет изменить всю схему.
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вот и я о том же, а следом и прошивку и так в несколько версий что не найдеш свежее начало под 3.7вольт
лучше изделия по версиям а не "все в кучу"
Сообщение # 14
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата vrytsev ()
Я правильно понимаю сам ток разряда не измеряется а высчитывается.
Высчитывается,как можно измерить ток атмегой? измеряется падение напряжения на нагрузочном резисторе+сопротивление открытого транзистора,зная их сопротивление считаем ток
I=U/(Rнагр+Rds)
Rнагр+Rds задается через меню-там идет обратное измерение,то есть
Rнагр+Rds=U/I,причем ток контролируем мультиметром в режиме амперметра
Rds в моем случае по даташиту 0,025 ом и им можно пренебречь
Добавлено (24.03.2020, 15:40)
В программе ограничение минимум 2 вольта-могу поправить,хоть 0 вольт,только стоит ли убивать аккумуляторы
В сотовых аккумулятор просто отключается при достижения определенного порога,мой аккумулятор от алкатель отрубается при 3,4 вольта,чтобы разрядить аккумулятор в ноль надо разобрать аккумулятор,выкинуть плату защиты и разряжать аккумулятор напрямую,но стоит ли оно того?
Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Можно если сделать на ней амперметр, поставить в цепь нагрузочного резистора шунт и на нем измерять падение напряжения.
Выставить то ты можешь, но лучше 2.5в или 2.8в.
Даже что и сказать не знаю. wacko
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
Убивать не стоит. 2,5в достаточно - такое напряжение разряда допускается для некоторых брендов 18650 аккумуляторов (например Panasonic, но тоже не все модели) - конкретную цифру в любом случае нужно сверять с даташитом. Другое дело если нужно разряжать Ni-MH (но в данном случае это не требуется).
Ток разряда (и ток заряда) желательно иметь возможность выбора. Аккумуляторы бывают разной емкости, и токи заряда и разряда нужны разные. TP4056 это дешевое, но тупиковое направление, у них даже нет защиты от переполюсовки, да и заряжают не до конца (4,1... 4,15в максимум).
Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Я считаю это лишним. Максимум никель. И то с натяжкой. Отмирают они уже все.
булат,
Цитата булат ()
Жаль нет эталонного прибора что бы сравнить,так что точность особую не гарантирую
Могу сравнить с литокалой 300. biggrin
Цитата булат ()
можно добавить зуммер
А вот это круто, при полной зарядке и разряде.... biggrin
А как насчет лития IMR, это тот что верхний порог не 4.20, а 4.35v.
Ещё бы диапазон разрядки что бы выбирать).
И пойдут лесом китайцы с своими литокалами)
Позже планирую собрать и протестить)
Сообщение # 18
булат
  Постов: 554   Друзья
Ничто не мешает заменить нагрузочный резистор на любой и выставить его сопротивление через меню
С зарядом да,желательно иметь хотя бы 3 значения,либо ставить переменный резистор (тогда не будет фукции замера тока заряда либо схему придется усложнять)
Сообщение # 19
  Постов: 750   Друзья
Речь шла об оперативной возможности (через кнопки, реле или еще как-то) менять ток разряда. Как вариант, можно сделать источник тока с комутируемыми резисторами задающими ток разряда. Просто резистор как разрядник дает не совсем точное измерение, т.к. в процессе разряда напряжение батареи падает, и соответсвенно падает ток разряда.
У меня есть ImaxB6, Liitokala Lii-260 и Lii-500 для сравнения. Есть и самодельный тестер тоже (на фото). Все равно интересно сделать еще один, в каждом есть что-то, чего нет в другом.
Файлы: 0820390.jpg (153.1 Kb)
Сообщение # 20
булат
  Постов: 554   Друзья
Я имел ввиду что некоторые аккумуляторы не позволяют разрядиться до 0,в них встроена защита от глубокого разряда,но если сильно чешутся руки то можно просто выкинуть эту плату и разряжать аккумулятор до 0
Добавлено (24.03.2020, 20:19)
Так каждую секунду измеряется напряжение на этом резисторе (оверсемплинг*16),рассчитывается ток-закон Ома еще никито не отменял,по моим испытаниям в процессе разряда ток измеряется довольно точно (постоянно сверял с мультиметром)
Добавлено (24.03.2020, 20:33)
Насчет TP4056 "заряжают не до конца" не понял,как определить этот конец?
Если поставить большой ток заряда (как с завода-около 1 ампера) то возможно не до заряжает аккумуляторы малой емкости,решается просто-снижаем ток заряда (замена R3 на плате заряжалки) и все!
  • Страница 2 из 4
