Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 321
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата atoll07 ()
..приведите вашу схему, тогда сравним и выясним что проще..
как то так. Выход по схеме на землю .
Коммутация полевым тр.
Файлы: 1916575.png (43.3 Kb)
Сообщение # 322
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата iharl ()
как то так
..это типовая схема включения NCP1117, в качестве стабилизатора ФИКСИРОВАННОГО тока..
1).. а нам надо этот ток задавать, т.е. регулировать следовательно надо вводить цепи регулировки..
2) для NCP1117 - это режим КЗ по выходу, как она себя поведет надо проверять..?
3) датчик тока (резистор R) "оторван" от общего провода, а это усложняет измерение падения напряжения (для вычисления контроллером тока разряда).. придется использовать дифференциальный усилитель на ОУ в качестве масштабируещего усилителя.. (а это еще подбор двух пар одинаковых резисторов)
4) номинал резистора-датчика R мы не можем выбирать произвольный, он жестко задан формулой (на рисунке)..
5) и еще, что мне очень не нравится - в формулу выходного тока (разрядного тока) входит составляющая (+Iнастр.), она хоть и не большая, но будет давать существенную ошибку при вычислении разрядного тока..
6) м/сх NCP1117 надо заказывать/покупать у поставщика, а в моем случае полевик выдирается из любой материнки, 358 - как грязи (можно заменить практически любым ОУ), 2N7000 дешовка - тоже не проблема, можно заменить любым из серии КП5**
..если "обвесить" необходим схему которую вы привели - то она буде не только "не проше", а наоборот сложнее.. но как говорят - "хозяин-барин", имеете право собирать на всем, на чем считает нужным..
Сообщение # 323
булат
  Постов: 554   Друзья
А чем вас не устраивает схема из 1 поста этой темы? прибор измеряет приблизительно,можно добавить еще ключи для получения разных токов-проблем то...
Ну если хочется помучаться (и в итоге ничего путного не получить) то дерзайте!
Сообщение # 324
atoll07
  Постов: 574   U
..я уже это озвучивал в посте №290, чем не устраивает...
повторюсь (может быть так буде более понятно):
для разрядки Li-ion элемента контролер включает ключи Т3,Т4 или Т5,Т6, или все их вместе.. в любом случае нагрузкой элемента является постоянное сопротивление, а это означает, что в начале разрядки разрядный ток будет I = 4,2В/10 Ом = 0,42А...
..а в конце разрядки разрядный ток будет I = 3,0В/10 Ом = 0,3А..
т.е. разрядный ток не стабильный (плавно уменьшается с начала к концу разрядки), а это не дает возможности контроллеру вычислить емкость Li-ion элемента..
Сообщение # 325
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
почему?
Сообщение # 326
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата nolpofaze ()
почему?
..потому, что точность таких измерений и вычислений будет +/- два валенка..
Сообщение # 327
булат
  Постов: 554   Друзья
А у вас какая будет точность? и к чему ваше балабольство не по теме,где вы пытаетесь обосрать то,что собрали многие (в том числе и я),пусть у него точность не очень (сколько это будет в валенках не знаю-один валенок это сколько ампер/часов?),но для любительскоих измерений вполне достаточно
Сообщение # 328
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата atoll07 ()
+/- два валенка
А разряд стабильным током (каким, кстати) сколько валенков точности добавит?
Сообщение # 329
atoll07
  Постов: 574   U
..во-первых я ни чего, как вы выразились "не обсирал", а указал на явные недостатки прибора..
..во-вторых я не "балаболю", а конкретно разбираю все моменты и привожу альтернативные решения и схемы если вы заметили..
..я смотрю вам это виднее..
..адью..
Сообщение # 330
булат
  Постов: 554   Друзья
укажите еще раз и обоснуйте свои высказывания,если вам не составит труда
Добавлено (14.07.2020, 18:45)
Представьте себе-этот прибор придумали не глупые люди,и прибор учитывает падение тока разряда и вычисляет емкость аккумулятора
Откройте скетч-он на 1 странице,и посмотрите как это сделано
А ваш LM358 с полевиком (который шишь где найдешь-только заказывать,который сможет работать при таком низком напряжении) только усложнит схему,отладку,калибровку и т д
Добавлено (14.07.2020, 18:48)
Каждые 5 секунд измеряется падение напряжения на нагрузочном резисторе,вычисляется ток разряда по закону ома,делится на 720 и приращивается к переменной емкости
