Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 301
nolpofaze
Постов: 442
Цитата atoll07 (  ) но делать зарядку Li-ion элементов пульсирующим током а что Вас смущает? Поставьте интегратор, если боитесь.
| | Сообщение # 302
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) а что Вас смущает? Поставьте интегратор, если боитесь. как раз это меня и смущает.. и ни какого интегратора в схеме, я не наблюдаю.. ..кроме того, если элемент должен к примеру заряжаться током скажем 0,68 А (0,5С), а вместо этого подвергается ударным токам 6,86А, то это точно ни к чему хорошему не приведет.. и с большой вероятностью можно утверждать, что элемент быстро выйдет из строя..
| | Сообщение # 303
nolpofaze
Постов: 442
Цитата atoll07 (  ) а вместо этого подвергается ударным токам 6,86А, то это точно ни к чему хорошему не приведет 1)это ещё надо найти БП с таким током; 2)АКБ это не просто "элемент в схеме с низким сопротивлением", а достаточно инертная электрохимическая система, и скачкообразно ток до 7А в нем не поднимется, это еще подождать надо, посмотреть на то как он вздувается, здесь же импульсы микросекундные; 3)кто запрещает заряжать литий импульсным током? 4) добавьте в схему интегратор самостоятельно.Добавлено (12.07.2020, 14:08) --------------------------------------------- Из личного опыта, заряжал таким образом порядком уставшие 18650 более 20 раз, ещё живые, держат ёмкость 1500 мАч, разряжаются током около 0,5-0,7А.
| | Сообщение # 304
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) кто запрещает заряжать литий импульсным током? ..ну запрещать никто не запрещает (мое пианино - куда хочу туда вешаю )... ..но производитель и "умные книжки" рекомендуют заряжать Li-ion аккумуляторы примерно по такой схеме: - на первом этапе заряжать аккумулятор постоянным током со значением 0,5С от емкости (могут быть варианты 1С, 2С и др. в зависимости от типа элемента), с контролем его температуры, до достижения им примерно 80..90% заряда (напряжение на нем 4..4,1В, могут быть варианты); - на втором этапе зарядки, зарядный ток снижается до значения 0,05...0,01 (могут быть варианты в зависимости от типа) от емкости (С) и остается до момента полного заряда акб (напряжение 4,15..4,2В, может меняться).. 1)..про зарядку Li-ion акб импульсным током производитель скромно умалчивает.. 2)..я не встречал ЗУ промышленного изготовления использующих при заряде Li-ion акб - импульсный ток..
Цитата nolpofaze (  ) добавьте в схему интегратор самостоятельно ..как вы себе представляете интегратор на ток около 7А..? ..да и зачем городить огород, намного проще сделать стабилизатор зарядного тока..  ..да и я очень сомневаюсь, что в схеме (пост №295) используется ШИМ для зарядки(можно глянуть в исходник, ести таковой имеется)..
| | Сообщение # 305
nolpofaze
Постов: 442
Цитата atoll07 (  ) можно глянуть в исходник, ести таковой имеется могу сбросить Вам урезанную подпрограмму заряда, если разберетесь в ассемблере, всё остальное увы, не могу.
| | Сообщение # 306
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) если разберетесь в ассемблере ..не-е, на ассемблере не разберусь.. это очень долго и муторно-О..
| | Сообщение # 307
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) предложите свою ..это не моя, но мне нравится такая:
| | Сообщение # 308
nolpofaze
Постов: 442
atoll07, это только разряд, ещё надо такая на заряд. Задействовать на это дело 2 Шима МК, решить как калибровать, в схеме будет 2 питания +12В и +5В, оба надо стабилизировать, написать прошивку под это дело. Полевик всё равно будет греться, поставить биполяр и выбросить +12 В?
| | Сообщение # 309
atoll07
Постов: 574
..а это уже моя, "допиленная".. :
 ..(схема в "железе" еще не проверялась)..
Цитата nolpofaze (  ) Полевик всё равно будет греться, поставить биполяр и выбросить +12 В? ..греться будет, что ни поставь (что биполяр, что полевик, поэтому радиатор - обязателен) - дело не в этом.. ..у полевика отсутсвует "базовый" ток (как если бы стоял биполяр), который (хоть и небольшой) протекает через датчик тока и тем самым уменьшает точность измерения разрядного тока..
| | Сообщение # 310
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) ещё надо такая на заряд ..с зарядом - проще, можно использовать 4056 в типовом включении.. ..а если есть желание то и с цифровым потенциометром..
