Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 131
nolpofaze
Постов: 442
Из данного ГОСТа можно выдернуть только время от часа до четырех при измерении ёмкости и сопротивления. А ток при данной схеме мы регулировать не можем
| | Сообщение # 132
булат
Постов: 554
Ну это да,ток можно регулировать либо ступенчато (с применением нескольких нагрузочных резисторов,подключая их по принципу например R2R-это не потребует радиатора),либо ШИМ (нужен радиатор,ОУ (от пика до пика/либо двуполярное питание),мощнее источник питания
| | Сообщение # 133
nolpofaze
Постов: 442
Кто будет естествоиспытателем на данный девайс с МК atmega8? Незабываемые очучения гарантируются
| | Сообщение # 134
Лекс59
Постов: 1082
Я в принципе нарисовал типа схемы. На ДИП. Мега8 или Мега328 не принципиально. Совпадают они по выводам. Публиковать смысла не вижу. Запутанно выглядит. Проще просто подставить номера ног МК рядом с обозначениями выводов Ардуино на схеме с первой страницы.
Кварц можно не использовать. Достаточного внутреннего гена. Не хронометр строим.
Стабилизатор да, целесообразен. Для питания МК. На 7805 (можно L или M). Или 1117-05.
Цитата nolpofaze (  ) Кто будет естествоиспытателем на данный девайс Мне пока не с руки. И так несколько девайсов повисли незавершенными. Да и иные дела. Так, что сорри, я пока пас. Возможно и подключусь, но несколько позже.
| | Сообщение # 135
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Лекс59 (  ) Кварц можно не использовать Это как скажете, две ноги освободятся) Цитата Лекс59 (  ) Проще просто подставить номера ног МК рядом с обозначениями выводов Ардуино на схеме с первой страницы.
Я так и написал прошивку, под ноги ардуины. Ждём Гагарина...
| | Сообщение # 136
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) Я так и написал прошивку, под ноги ардуины. Ждём Гагарина...
Насколько схема отличается от оригинала ? Возможность переназначить выводы есть ?
| | Сообщение # 137
nolpofaze
Постов: 442
iharl, прошивка по схеме в начале темы с 1 отличием не используется вывод для tl431, немного сырая (нет бипера), кварц 16МГц.
Цитата iharl (  ) Возможность переназначить выводы есть ? в полной мере, хоть крестиком. Т.к. не используется tl431 (используется Vbg), надо узнать возможности калибровки, хватает ли из заложенных в прошивке?
| | Сообщение # 138
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) в полной мере, хоть крестиком.
У меня плата как в сообщении # 123 Что то лепить еще точно не буду, максимум прошивку залить и то после выходных.
| | Сообщение # 139
nolpofaze
Постов: 442
Если нигде не ошибся, то вот прошивка под плату из поста 123. Калибровка при удержании верхней кнопки на плате. Проход по меню, тоже верхняя кнопка, она же стоп. Выбор параметра в пункте меню, нижняя кнопка. Она же, продолжить, если ждать 1 час, никак не хочется. Звонок пока не работает, кстати про звонок, активный или пассивный?
| | Сообщение # 140
nolpofaze
Постов: 442
Структура меню:
