Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 21
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) нашел примитивный оценочный вариант замера Да, это действительно ОЦЕНОЧНЫЙ вариант замера. 1. Внутреннее сопротивление (шунта амперметра) тоже имеет сопоставимую величину. Т.е. амперметр отключать нельзя. Его исключение из схемы при замере напряжения очень сильно искажает результат. 2. Внутренние сопротивления проводников. Сопротивление переходов. 3. Придется подбирать нагрузку, если аккум слабый. 4. Если аккум с платой защиты?
Словом не вижу причин НЕ делать предлагаемый прибор. Ну или автомобильную лампочку в руки и так каждый раз... Не отлынивайте, господа
| | Сообщение # 22
булат
Постов: 554
apeks, я видел то что вы описали,там же написано что это не правильно У меня в этом приборе использован самодельный вольтамперметр,там встроенная фукция определения полярности аккумулятора,принцип-пока не подключен правильно аккумулятор реле не подключит аккумулятор к блоку питания
| | Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
булат, я пока углубленно не вникал, основываюсь вариациями по этой схеме
 решение защиты от переполюсовки мне нравится, еще гдето когдато видел на мосфете для автозарядников без реле но там кажется еще шунт присутствовал
| | Сообщение # 24
iharl
Постов: 119
Цитата apeks (  ) ще гдето когдато видел на мосфете для автозарядников без реле но там кажется еще шунт присутствовал Главная проблема найти мосфет с напряжением полного открытия в 2.5-3 волта. Схема проста мосфет в разрыв минуса (АКБ - ЗЕМЛЯ) и затвор через резистор на плюс. Светодиод плюс резистор для индикации не верного включения. Реле на 3 вольта плюс диод и вся защита. Для защиты зарядного диод шотки и резистор 4 ома. Можно заряжать по несколько банок за раз если блок взять 4,3В 5А. Только для каждого элемента цепочка резистор диод своя.
| | Сообщение # 25
apeks
Постов: 2197
iharl, Цитата iharl (  ) Главная проблема найти мосфет с напряжением полного открытия в 2.5-3 волта. думаю есть такие, ноутбучные материнки нужно просмотреть
Цитата iharl (  ) Можно заряжать по несколько банок за раз если блок взять 4,3В 5А. будут неверные замеры, так чисто для заряда можно обдумать
| | Сообщение # 26
Лекс59
Постов: 1082
Для информации. Это устройство я сделал еще до начала ремонта. Пожалуй с полгода. Не закончил только корпус. На текущий момент оно у меня отпахало 2-3 суток суммарно. Если не более. Раз 5-8 оставлял его на ночь.
tekagi (автор схемы и скетча) разработал новый вариант прошивки.
Зажимаем обе кнопки и включаем устройство. Как только пикнет, отпускаем и оказываемся в меню настройки. Где сможем выбрать величины R5, R10, R15, Vcc.
Он пишет, что еще не тестировал сильно и могут быть косяки. Я тоже залил новую прошивку не далее 10 минут назад.
Тем не менее можно пробовать. Не особо заботясь о точности номиналов и без необходимости лезть в скетч.
| | Сообщение # 27
iharl
Постов: 119
А нет схемы с возможностью редактирования. Хочу переделать под atmega8 в dip корпусе. Ибо нет ардуинки.
| | Сообщение # 28
Лекс59
Постов: 1082
Цитата iharl (  ) под atmega8 в dip корпусе. Ибо нет ардуинки. Про мегу 8 я тут не в курсе.
Добавлено (05.03.2020, 19:14) --------------------------------------------- Vcc в настройке нужно подбирать до совпадения с замеряемым на момент настройки на контактах vcc-gnd ардуинки. Фактически это подстройка отклонений от 2.5v опорного на TL431, попугаи замера adc отображаются внизу.
| | Сообщение # 29
iharl
Постов: 119
Цитата Лекс59 (  ) Про мегу 8 я тут не в курсе. Спасибо. А про мегу 8 опечатка. Разводка получается очень неудобная для микросхемы, буду править код (расположение выводов для начала). Если есть интерес результат выложу ?
| | Сообщение # 30
Лекс59
Постов: 1082
Цитата iharl (  ) Если есть интерес результат выложу ? Если знак вопроса не опечатка. Конечно интерес будет. Там ведь вовсе не обязательно именно Ардуино. По большому счету - стабилизатор, кварц и подтяжка резета. Вот и все отличия.
