  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Тестер автомобильных аккумуляторов из Китая
Сообщение # 71
gari73
  Постов: 65   ОК
С тестером и аккумуляторами разобрался. Для удобной проверки купил на АЛИ плату электронной нагрузки. Собрал протестировал,работает хорошо. Продавец на сайте предупреждает, при подключении к плате, путать полярность проверяемого блока нельзя сгорит плата. Смотрю я на плату нагрузки и не пойму, как могут сгореть полевики? По идеи в обратную сторону не пропустят. Может я ошибаюсь, помогите разобраться.
https://ru.aliexpress.com/item....6e46473
Файлы: 7789044.jpg (96.9 Kb)
Сообщение # 72
У них паралельно выводам сток-исток стоят диоды. При обратной полярности питания, они выгорят и потянут за собой весь кристал транзистора.
Сообщение # 73
gari73
  Постов: 65   ОК
Понял, про диоды я не подумал, полевеки 75NF75, 75В 75A 150 W. Не ужели такие слабые диоды? Теперь придется выдумывать плату защиты.
Сообщение # 74
  Постов: 703   Друзья
Только диоды не стоят ,а они вродь там паразитные.
Цитата
При изготовлении полевых транзисторов исключают биполярный паразитный транзистор,но появляется паразитный диод.Но и этот диод имеет свои недостатки,это высокое падение напряжение на нем и посредственными временными характеристиками.Этот диод может оказаться слишком медленным и привести к нагреву полевого транзистора.
Файлы: 0580334.png (59.4 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
