Измеритель ESR
| | Сообщение # 61
LostMasster
Постов: 24
Не могу ни как справитца с помехами! Показания прыгают постоянно! Переменные резисторы посадил на провода с витой пары как можно ближе к плате! Бестолку((
| | Сообщение # 62
Salongo
Постов: 751
Как бы не пришлось избавляться от металлизации...
| | Сообщение # 63
LostMasster
Постов: 24
Так ну от скачков избавился с помощъю убирания рук подальше от прибора)) НО как настрою предел от 220 до 470 mf по esr и по mf то верхний и нижний пределы показывают ерунду и на оборот! А нижний предел по емкости вообще не настраиваеца! 1mf показывает 007.
| | Сообщение # 64
Salongo
Постов: 751
По описанию настраивается, кажется нижний предел, потом верхний, потом опять нижний.Добавлено (05.08.2014, 13:54) --------------------------------------------- Я настраивал по этой методике. Все получилось
http://cxem.net/izmer/izmer81.php
| | Сообщение # 65
LostMasster
Постов: 24
Ну воопще не настраиваетца нижний предел.(( mf стоят на месте а еср если ниже 5 ом то начинает задрачивать надписью подождите! И при этом если стоит конденсатор на 100мф емкость падает до 9мф. И цыкличиская надпись подождите траляля!Добавлено (05.08.2014, 16:11) --------------------------------------------- короче от одного до 100 мф емкость сильно занижена более чем в 10 раз, а от 100 до 220 завышена почти в два раза! Добавлено (05.08.2014, 16:14) --------------------------------------------- Крутил уже все резисторы! Причем R1 который должен мелкие емкости таранить вообще ноль реакцыи на емкости до 100мф!
| | Сообщение # 66
Salongo
Постов: 751
LostMasster, прочти методику наладки в ссылке.
Как вариант, если не поможет, попробуй поставить другую прошивку.Добавлено (05.08.2014, 16:21) --------------------------------------------- Но вся эта белиберда от помех. Добавлено (05.08.2014, 16:22) --------------------------------------------- Попробуй поставить постоянные резисторы с номиналами, как в схеме, прямо в плату, и посмотри, что получится.
| | Сообщение # 67
LostMasster
Постов: 24
Пробовал по методике! Средний и верхний пределы настроил нижний все так же в глаза смотрит и нагло врет! С постоянными была стабильно постоянно надпись ждите))
| | Сообщение # 68
Salongo
Постов: 751
Что то вообще странное
| | Сообщение # 69
melan
Постов: 999
Цитата Salongo (  ) Я настраивал по этой методике. Все получилось Я настраивал так. Первоначально нужно подобрать резисторы R1 и R2, в источниках тока, не устанавливая на плату микроконтроллер, подав питание +9...12 В на прибор и подключив внешний микроамперметр к измерительным клемам прибора. Замыкаем выводы панельки контроллера 8 на 10 или 2 на 10 - измеряем микроамперметром получившийся ток. Должно получиться около 0.5 мА и 8 мА. Далее, вставляем запрограммированный контроллер в панельку и заменив R10 и R6 подстроечными резисторами, подбираем R6 (30...36 к), чтобы получить достоверные показания ёмкости, а подбором R10 (1,0...1,3 к), стараемся получить нужные показания ESR испытуемого конденсатора (близкие к табличным, приведённые выше). Длина проводов до подстроечных резисторов, должна быть минимальной. Для удобства настройки, есть смысл, на места подбираемых элементов, запресовать в плату шпильки, к которым и припаивать резисторы - не нужно будет каждый раз переворачивать плату, при их замене. Всё, настройка закончена!
| | Сообщение # 70
LostMasster
Постов: 24
Забросил на время это дело в топку, а теперь опять взялся! НО и данная настройка без результатно!!! Ниже чем 22mA не опускается ни как!!!))) И замыкание 8 на 10 или 2 на 10 понижает всего на 0.3mA. Че с ним делать понятия не имею!
