Измеритель ESR
| Чт, 18.09.2014, 12:39 | Сообщение # 71
N-удалён
Постов: 2270
Цитата LostMasster ( ) Че с ним делать понятия не имею! Сделать другой нормальный прибор. Этот прибор собирают те кому делать нет чего.
| Сб, 22.11.2014, 09:32 | Сообщение # 73
melan
Постов: 999
Цитата nikolas0394 ( ) Если у кого есть мысль в чем проблема-подскажите.Может быть проблема в версии прошивки. В архиве есть прошивка, у меня отлично на ней заработало.
| Пт, 12.12.2014, 19:08 | Сообщение # 74
Витинари
Постов: 1503
Хочу собрать приставку к мультиметру вот по этой схеме: http://radioskot.ru/publ....1-0-917 Можно ли в ней заменить К561ЛН2 на К155ЛН2? Вроде обе микросхемы инверторы, распиновка одинаковая.
| Пт, 12.12.2014, 19:27 | Сообщение # 75
pictele
Постов: 271
Цитата nickolay78 ( ) Сделать другой нормальный прибор. Этот прибор собирают те кому делать нет чего. Да уж. Собрал.Валялся лет много. Потом продал ФЗУ шнику. Для диплома.
| Сб, 13.12.2014, 17:58 | Сообщение # 76
Постов: 750
Цитата NovemberDreamer ( ) Можно ли в ней заменить К561ЛН2 на К155ЛН2? Вроде обе микросхемы инверторы, распиновка одинаковая. Нет, такая замена напрямую не пройдет, т.к. микросхемы сделаны по разным технологиям. К561 серия это КМОП, а К155 это ТТЛ. Поищите на замену что-то из КМОП серии, можно из CD4000-й серии, с изменениями в плате (CD4049 например). http://www.sdelai-sam.su/K561LN2.html http://lib.chipdip.ru/108/DOC001108234.pdf
| Сб, 13.12.2014, 19:00 | Сообщение # 77
Витинари
Постов: 1503
DarkRus66, 4069 подходит даже без переделки платы. Посмотрю, как на ней заработает.
| Ср, 11.11.2015, 16:30 | Сообщение # 79
zazelino
+1 У "Babay" даже приведен печатный монтаж с этой ошибкой.
| Ср, 11.11.2015, 19:13 | Сообщение # 80
m_radio
Постов: 4
Да, схем много и разных ESR измерителей, вот решил повторить вот такую http://radioskot.ru/publ/remont/esr_tester/4-1-0-923 , но она так и не заработала, менял трансы, несколько раз перематывал, микрухи три штуки поменял, а стрелка прибора на ноль так и не становится. Где загвоздка? Кто подскажет. Но , что интересно, без транса, в виде приставки все идеально работает. Вот вопрос - какая особенность может есть намотки трансформатора?
