Измеритель ESR
Сообщение # 11
sterc
  Постов: 603   Друзья
таблица - емкость и esr, какое должно быть в пределах допуска.
Сообщение # 12
sterc
  Постов: 603   Друзья
материал от сюда
Файлы: 5909636.jpg (84.6 Kb) · 1006555.jpg (80.0 Kb) · 2175627.jpg (86.5 Kb)
Сообщение # 13
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
sterc, спасибо за таблицу)
Сообщение # 14
Nikol
  Постов: 9   ОК
измеритель очень тяжело настроить
Добавлено (21.06.2013, 06:14)
транзисторы по даташиту не правильно стоят
Добавлено (21.06.2013, 06:20)
по даташиту bce
Сообщение # 15
Nikol
  Постов: 9   ОК
мой вариант
Файлы: 2993189.jpg (216.4 Kb)
Сообщение # 16
sterc
  Постов: 603   Друзья
Nikol, как в статье. нормально. и как работает?
Добавлено (21.06.2013, 14:49)
да я вооще 3107, 02 ставил.
Добавлено (21.06.2013, 14:51)
настройка... повозился часа два....
Сообщение # 17
Nikol
  Постов: 9   ОК
до 1000мкф показывает нормально дальше завышенная емкость и еср также завышенно.Думаю собрать стрелочный еср для того чтоб сравнить показания.
Сообщение # 18
jonson
  Постов: 2   ОК
Делал свой по схеме на TL084 и поместил всё в китайский тестер.Уверенно определяет 0,05Ом.
Файлы: esr_meter_schem.pdf (20.6 Kb)
Сообщение # 19
Nikol
  Постов: 9   ОК
jonson, К этой схеме подключен индикатор от китайского тестера?
Добавлено (22.06.2013, 18:08)
Nikol, Что показывает светодиод .
Сообщение # 20
jonson
  Постов: 2   ОК
Да,подключен индикатор.
Светодиод показывает или к.з. или большую утечку конденсатора.
