Измеритель ESR
Сообщение # 41
кт361
  Постов: 115   Друзья
LostMasster, на ЖКИ свободные выводы DB-0,DB-1,DB-2,DB-3 подключи на общий(на минус питания).
Сообщение # 42
Salongo
  Постов: 751   Друзья
кт361, и без этого прекрасно работает smile
Сообщение # 43
safin395
  Постов: 872   Х
Простой ESR-метр с питанием 1.5в biggrin это ответ на первый пост...без контролера и простой.
Файлы: _ESR-___1.5.doc (107.5 Kb)
Сообщение # 44
кт361
  Постов: 115   Друзья
Salongo, наверно зависит от индикатора.мой без кидания на общий,также светил только верхний ряд кубиков.
Сообщение # 45
LostMasster
  Постов: 24   ОК
Спасибо, тоже попробую!
Добавлено (01.08.2014, 09:53)
Непомогло! (( С этими прошивками 0802 вообще ничего ни показал а на 1602 все равно только верхняя строчка! Шъю понипрогом все пишет ОК! Фьюзы только SUT0 остальные пусто! Уже голову сломал что может быть? 0, 1, 2, 3 спаял на землю, только цвет насыщеней стал!
Сообщение # 46
Salongo
  Постов: 751   Друзья
LostMasster, тогда надо проверять "сопли". Чудес не бывает. У меня стартанул с первого раза.
Добавлено (01.08.2014, 10:34)
Если в строке одни квадратики, то все таки кварц надо проверить.
Сообщение # 47
LostMasster
  Постов: 24   ОК
Я тоже думаю на кварц так как 0802 есче и мерцает при включении! Буду искать кварц!
Сообщение # 48
LostMasster
  Постов: 24   ОК
Нет не кварц((
Файлы: 9076891.jpg (88.3 Kb) · 8459956.jpg (104.1 Kb)
Сообщение # 49
LostMasster
  Постов: 24   ОК
Вот есче фото индикаторов которые пробовал!!! Ни на одном нормально ни работает!(((
Файлы: 5158447.jpg (97.2 Kb) · 9398735.jpg (103.4 Kb) · 9691853.jpg (128.0 Kb)
Сообщение # 50
Salongo
  Постов: 751   Друзья
LostMasster, сдается мне, что на этих индикаторах прибор работать не будет. Кажется, индикатор должен быть на микроконтроллерах 44780.
