Измеритель ESR
| | Сообщение # 21
Nikol
Постов: 9
Спасибо .Буду собирать.
| | Сообщение # 22
sterc
Постов: 603
Nikol, я вообще-то собирал не для измерения емкости, а для esr. в фильтре питания 900, и 1100 будут нормально работоать...
| | Сообщение # 23
Nikol
Постов: 9
sterc, Прибор нормальный просто я хочу его настроить при помощи стрелочного esr metra.
| | Сообщение # 25
Nikol
Постов: 9
| | Сообщение # 26
sterc
Постов: 603
Nikol, я вообще стараюсь не использовать к-50-16(35) в бп (особенно ибп). были неприятные моменты..
| | Сообщение # 27
Nikol
Постов: 9
sterc, Просто других не было в ибп использовать их это слишком!!!
| | Сообщение # 28
кт361
Постов: 115
Добрый вечер.Собрал ESR.Вместо IRF 530-поставил 540,ЖКИ 1602.Измеритель в процессе наладки.Подскажите начинающему какую роль в этой схеме выполняют стабилитроны? родных 3V3 нет -прилепил 5V1----пойдут ? как повлияет на результат измерения? На стрелочном ESR,(откалиброванный последовательным включением резюков 1ом,2ом--5ом(5ом пол шкалы)) один и тот же кондер показывает 1ом на этом 7ом -кому верить?Добавлено (25.07.2014, 02:06) --------------------------------------------- с фотками сообщение не хочет . 88 процентов и крутит до бесконечности.
| | Сообщение # 30
кт361
Постов: 115
sterc, Цитата sterc (  ) менять не желательно хорошо,буду искать.По настройке нашел попроще.Так настраивал свою сборку.Копирую. Настройка прибора несложна. Первоначально нужно подобрать резисторы R1 и R2, в источниках тока, не устанавливая на плату микроконтроллер, подав питание +9...12 В на прибор и подключив внешний микроамперметр к измерительным клемам прибора. Замыкаем выводы панельки контроллера 8 на 10 или 2 на 10 - измеряем микроамперметром получившийся ток. Должно получиться около 0.5 мА и 8 мА. Далее, вставляем запрограммированный контроллер в панельку и заменив R10 и R6 подстроечными резисторами, подбираем R6 (30...36 к), чтобы получить достоверные показания ёмкости, а подбором R10 (1,0...1,3 к), стараемся получить нужные показания ESR испытуемого конденсатора (близкие к табличным, приведённые выше).
