  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
LC-meter
Савва
  Постов: 108   ОК
LC МЕТР
ИЗМЕРИТЕЛЬ LC
Представляем оригинальную конструкцию от нашего коллеги, думаю не нужно объяснять для каких целей необходим прибор, но автор как всегда отличился оригинальным исполнением и удобством управления настройками, а так же оформление и графический интерфейс которые придают прибору его индивидуальность.
Предварительное исполнение
Режим измерения емкости
Режим измерения индуктивности
Все необходимое для сборки, файлы п\п, схема, описание
Файлы: 8778000.jpg (24.6 Kb) · 3072449.jpg (27.4 Kb) · 9532346.jpg (26.9 Kb) · LC_meter.zip (325.1 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
Вот видео
Савва
  Постов: 108   ОК
Собрал. История как обычно: включаешь-не работает biggrin .Скачал кучу печаток. Ну и ту которую вытравил не проверил. Понадеялся на товарищей. В итоге 19 нога была соединена с 2 и 7,ну и на реле диод наоборот стоял. Вечером сфотаю.Конечно не так красиво, но главное работает.Дольше детали собирал и ждал.
Добавлено (28.01.2013, 13:16)
А по поводу корпуса, крутил в руках вчера корпус с китайского тестера. Попробую в него втулить, если получится.
Савва
  Постов: 108   ОК
Даю.Подправил. smile
Файлы: 3397014.lay (100.2 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
На этой собирал.
Савва
  Постов: 108   ОК
Файлы: 8314022.jpg (85.7 Kb) · 8005982.jpg (145.9 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
Ещё
Если кто будет перепаивать PIC, то люди рекомендуют греть феном снизу печатки.К индикатору припаивался напрямую.
Файлы: 6557078.jpg (89.4 Kb) · 1971811.jpg (101.5 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
Ещё прошивки
Добавлено (29.01.2013, 11:41)
Я ставил для китайских диспл.
Добавлено (29.01.2013, 11:43)
У меня тоже с этим была проблема. Заказал сыну с Киева привёз.
Добавлено (29.01.2013, 11:45)
Хотя подожди. Сейчас посмотрю у меня где то есть схема без реле.Работает так же. Но я не пробовал.
Файлы: _NEW_v.4.0__-_-.rar (22.7 Kb) · R2_D2_LC_12.06..zip (25.1 Kb)
Савва
  Постов: 108   ОК
Нашел smile
Что за хр... (Ваше сообщение слишком короткое и не имеет смысла) Смысл то есть во вложении.
Добавлено (29.01.2013, 11:56)
Там реле 3-5 вольт. Я тоже думал на геркончике намотать. Даже сколупнул пару штук biggrin . Мои 5-ти вольтовые, срабатывают от 3,8в. Я приборчик делал только из-за измерения индуктивности.
Добавлено (29.01.2013, 12:14)
Не хочу сильно хвалить, но, меню, работа, наглядность (по моему мнению) сделано очень профессионально.
Файлы: LC_wo_Rele.rar (9.8 Kb)
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ear, купи релюшку и отмотай скоко надо... smile
Добавлено (29.01.2013, 12:54)
хотя проще будет на герконе запилить...
Добавлено (29.01.2013, 15:17)
плата большая...хреново разведена...можно было бы раза в полтора уменьшить
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
