LC-meter
| | Сообщение # 41
lukash
Постов: 47
Спасибо. А вход к чему подключать?
| | Сообщение # 42
Постов: 2114
ear, руки чешутся уже на более продвинутую версию
| | Сообщение # 43
lukash
Постов: 47
А можно в этой схеме место мкА. подключить мультиметр. Если можно то на что ставить преключатель (200om, 200ma......)
| | Сообщение # 44
Постов: 2114
Небольшое пояснение к своему варианту: -резисторы по шине LCD стоят 1кОм -питание LCD через 3 диода последовательно ( у меня 1N4007 ) -подсветка дисплея реализована через транзистор BC817 т.к. подсветка на переходной плате управляется по минусу, резистор в базовой цепи возможно надо подобрать ( я подсветку вообще не включал ) -на фото платы пока что не видно прецизионного конденсатора в виду его отсутствия, но место под него предусмотрено -цепочку резистивного делителя R9 R10 не устанавливал, мне эта фича ни к чему, а вывод 22 МК просто соединил с + дабы не кричал постоянно прибор о разряде -конденсаторы С3 С4 электролиты не полярные -кнопка управления питанием коммутирует аккумулятор либо на плату измерителя, либо на контроллер зарядки ( вывод bat-аккум, вывод ZU-контроллер зарядки, вывод LC к + схемы LC meter, при питании от аккумулятора) -перемычки проволочные установлены со стороны выводных элементов, между ножек dip панельки -буззер в моем случае стоит со встроенным генератором -минус нижней и верхней частей платы организован через переходную плату индикатора ( вывод 8 снизу и сверху платы переходной ) -на плате предусмотрены пятаки так сказать для установки нижней платы с контроллером заряда и аккумулятора ( этим не занимался ) -размер SMD 1206, индуктивность L1 типоразмер 1812
| | Сообщение # 45
logo374
Постов: 232
Добрый! У этой схемы также есть продолжение, созданное группой авторов на Вертепе. Имеет модульную конструкцию, сам бы начал повторять, но куда мне их, солить чтоли? Да и пика такого нет. Осталось дособрать L\C\R\ESR\F\P\t метер на PIC16F876A. Не хватает всего-то МСР6022 и пара-тройка мелочевки.
| | Сообщение # 46
Постов: 2114
Лично меня интересовал L meter достаточно точный, что и получил, а прибор имеет продолжение, автору респект.
| | Сообщение # 47
logo374
Постов: 232
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) L meter достаточно точный 0 не дрейфует?
| | Сообщение # 48
Постов: 2114
Да вроде нет, стоит как вкопаный.
| | Сообщение # 49
SssaHeKkk
Постов: 2291
обладателям дисплея 3310 в помощь вот такая вот платка...заточена именно под этот прибор но можно кусок для кнопок удалить и лепить дисплей куда угодно...преимущество в том что задние контакты экранчика остаются непаянными
| | Сообщение # 50
Постов: 2114
SssaHeKkk,
