LC-meter
Сообщение # 211
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Цитата caha2011 ()
nokia5110 это аналог дисплея nokia3310 и о ни одинаковые
Не очень то они и одинаковые ,согласен такое же программное обеспечение но ;
3310 - 5110
1 VDD - 6 VCC
2 SCK - 5 CLK
3 SDIN - 4 DIN
4 D/C - 3 DC
5 SCE - 2 CE
6 GND - 8 GND
7 Vout
8 RES - 1 RST
В исходниках ничего менять не нужно.
На 7 выводе 3310 ставится конденсатор, на 5110 он уже стоит на плате.
На 7 выводе 5110 +подсветки.
Сообщение # 212
  Постов: 750   Друзья
Эта плата отсюда: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=2280
Смотрите внизу фото и комментарии к ней.
Сообщение # 213
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Съпасибки!
Сообщение # 214
доц
  Постов: 146   Друзья
подскажите пределы измерения данной схемы
Сообщение # 215
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
доц, ёмкость до 1мкФ, а про индуктивность не скажу.
Сообщение # 216
  Постов: 750   Друзья
У меня мерял до 5мкф, после доработок схемы (о них писал на форуме VRTP) можно выжать больше (30мкф в данном приборе, в других (следующих версиях прибора) еще больше - 70 в первой и 100...220 мкф во второй).
Индуктивность реально проверял 30 мГн (больше маркированного не нашлось на хозяйстве), думаю что и до 500 мГн (0,5Гн) должен мерять. Только нужна последняя прошивка, в старых было налезание символов при измерении больших индуктивностей.
Сообщение # 217
доц
  Постов: 146   Друзья
Если можно прошивку и схему (если есть изменения). что бы выжать по максимому для этого приборчика.
Сообщение # 218
  Постов: 750   Друзья
Вот тут обсуждался оригинал этого прибора (и сам автор отвечает там же). Ссылка на оригинал LC meter Но на самой первой странице прошивка не самая последняя, насколько я помню, нужно листать форум, чтобы ее найти. В последней прошивке уже исправлено налезание цифр на буквы при измерении больших номиналов индуктивности.
Я уже начинаю забывать, свой первый LC метр разобрал и пустил детали на следующие версии, поэтому вам придется поднапрячься чтобы ее найти.
Вот это развитие этого прибора (вариант все-в-одном) Ссылка на L/C/R/F/C_ESR meter V1.
И наконец последняя разработка автора (в которой я тоже принимал участие smile ) находится здесь: Это модульный вариант прибора L/C/R/F/C_ESR V2 (или 3, если брать за отсчет как V1 самый первый прибор, который был просто L/C метр). Посмотрев схему нашего LC модуля, можно сделать аналогично и для обсуждаемого здесь L/C метра.
Я давал по этому поводу свои рекомендации вот тут (и еще раньше) просто это первая ссылка которую мне дал поиск по моим ответам на форуме.
Сообщение # 219
transistor856
  Постов: 628   Друзья
мужики,а на пик16ф628а есть схема измерителя lc?чтоб только без релюх и на лсд1602
Сообщение # 220
Sam
  Постов: 2341   U
Есть
Файлы: pic-16f628-ile-.rar (521.7 Kb)
