LC-meter
| | Сообщение # 201
Elektro
Постов: 215
Salongo, под пик я делал! Есть! Говорю же, писал программы и заливал! люди я не по теме, но, кто видел схема петли и микро наушника? для экзаменов!(знаю списывать плохо! но я не для себя! старший брат просил!)
| | Сообщение # 203
Alex1
Постов: 1717
Cхему чуть переработал
2 файл - прошивка 3 файл - печать 2-х сторонняя 4 файл - пример лицевухи в лейоуте
Пояснения: -питание LCD через 3 диода последовательно (1N4007); -подсветка дисплея реализована через транзистор BC817 (подходит для китайских дисплеев с красной подложкой); -цепочку резистивного делителя не ставил, нога для контроля батареи подведена на 5 вольт, т.е. батарея всегда полная; -кнопка L/C выведена на проводки - этого требовал корпус; -питание не обязательно от акб, на плате просто вход 5 вольт (ставить аккум или нет - решать вам; -на плате есть "пропаи" (переходные отверстия) - выполняются проволочкой, особое внимание стоит уделить "пропаям" у ног МК, там я использовал тонкие полоски меди; -резисторы 1 кОм по шинам экрана в печати не предусмотрены, т.к. при правильном соотношении подсветки и контраста всё хорошо отображается. Но я позже всё равно их поставил в разрез дорожек. -реле нет, стоит bav99 и вполне себе работает! -ёмкости С3 и С4 стоят 4,7 мкФ (керамика), обязательно должны быть одинаковые! -лицевая панель печатается на обычной бумаге и оклеивается скотчем. Далее двухсторонняя липкая лента.
| | Сообщение # 204
sergyusa
а чем можно заменить BC817 ?
| | Сообщение # 205
djsanya123
Постов: 1072
sergyusa, любым n-p-n транзистором.
| | Сообщение # 206
balbes13
Постов: 37
Всем привет кто тут еще живет .Есть (?) Кто нибудь видел схему на такую печатку ,а то качнул от куда то давненько собрался делать а схемы нет .
| | Сообщение # 207
tehnik315
Постов: 40
| | Сообщение # 208
Постов: 750
Не, это плата от самой первой версии, схема должна быть стандартной. Только вместо реле в ней использовали диоды.
| | Сообщение # 209
balbes13
Постов: 37
Цитата tehnik315 (  ) Не в первой ни во второй ссылке этой схемы нет все 100 постов прочесал скачивая и смотря вкладки .Добавлено (26.05.2016, 08:45) ---------------------------------------------
Цитата DarkRus66 (  ) Не, это плата от самой первой версии, схема должна быть стандартной. Только вместо реле в ней использовали диоды. Это хоть и первая версия но на NOKIA5110 а не на NOKIA3310 и используются не только диоды вместо реле но и 1117 и еще некоторые детальки и вот хотелось увидеть схему что где и почему ,а то еще впихать 311 как в выше указанных сносках .
| | Сообщение # 210
caha2011
Постов: 766
Цитата balbes13 (  ) Это хоть и первая версия но на NOKIA5110 а не на NOKIA3310 nokia5110 это аналог дисплея nokia3310 и о ни одинаковые
