    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
    Пт, 08.11.2019, 19:08 | Сообщение # 511
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    V = 500V
    F = 10мГц
    Насчет AD8066, поздняк метаться, уже едут из Китаю.
    А Вы что посоветуете вместо них.
    Пт, 08.11.2019, 19:12 | Сообщение # 512
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    kpmic,
    Цитата kpmic ()
    F = 10мГц
    осц аналог?
    цыфра из доступных (в смысле бесплатных не тянут просмотр 10МГц)
    Добавлено (08.11.2019, 20:14)
    на личном опыте Гээ полное мср6022 и то лучше работают
    Пт, 08.11.2019, 19:16 | Сообщение # 513
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    И какую максимальную частоту я получу на MCP6022.
    Пт, 08.11.2019, 19:17 | Сообщение # 514
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    люди советуют OPA2354, OPA354 сам правда еще не пробовал
    Добавлено (08.11.2019, 20:18)
    топчемся до 500КГц с любыми озвучеными, вам нужны под 10МГц ОУ минимум 1.5ГГц с минимум 500вольт/мкс но стоят они не хило да и на счет (доступной) цыфры сомневаюсь что частотку обработает
    Пт, 08.11.2019, 19:24 | Сообщение # 515
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Посмотрел даташит, полоса 250мГц, неплохо. Но где гарантия, что китаезы и здесь не схалтурят.
    Похоже придется снизить планку по частоте.
    Пт, 08.11.2019, 19:42 | Сообщение # 516
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    kpmic,
    тоесть вы еще не определились
    по личному (чаще пытаю импульсные бп) достаточно диапазона 2МГц для адекватного просмотра 800КГц меандр с временем импульса 1-5% и вылова "искр" 10МГЦ
    для адекватного частотомера важна программная обработка (ИМПУЛЬС адекватен 8МГц-выше нечем было проверить а вот МурзикV2.1 хоть "прокачан"по отношению к Импульсу выше 2МГц врет безбожно)
    Сб, 09.11.2019, 10:17 | Сообщение # 517
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Либо снизить планку по чувствительности.
    При КУ = 1 ОУ должен справляться с заявленной частотой.
    Но высокочастотные дела они сложные. Лично я там вряд ли чем смогу помочь. Кроме самых общих соображений.
    И вам надо 10 МГц.
    10 МГц чего?
    Если синус, ну да, относительно реально.
    А вот меандр такой частоты не всякий промышленный адекватно показывает.
    "Импульсы" при 9 мегасэмплах синус и около мегагерца покажут.
    А вот меандр уже на 500 кГц начинает напоминать трапецию.
    Если пожертвовать чувствительностью, то может килогерц до 600 поднимется порог, но уже с условностями типа пляшущих углов.
    Для 10 мегагерц пожалуй лучше искать схему какого либо промышленного.
    Но боюсь, что будет проблема ее повторить.
    Комплектующие.
    Тот же перемаркер. Отклонения по параметрам и т.д.
    Я бы не рискнул браться за подобное не имея доступ к складу неплохого института.
    Не от хорошей жизни процентов 10 темы - обсуждение ОУ в той или иной форме.
    Мы делали ослик для относительно легкого повторения.
    Цели сделать рекордный по параметрам прибор не ставили.
    И не уверен, что обладаем необходимым для этого опытом.
    Лично я так точно нет.
    Сб, 09.11.2019, 11:37 | Сообщение # 518
    булат
      Постов: 554   Друзья
    С
    это (мое мнение и только мое) самое лучшее решение,для своих задач
    Я пень в операциооных усилителях,знаю только по брату Гуглу,может в школе кому-то и преподавали но мне нет ()
    Сб, 09.11.2019, 12:01 | Сообщение # 519
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    практически вся проблема в достоваемости реально "хороших" ОУ укладывающихся в даташит
    на данный момент у меня из таких только мср6022, два раза брал у одного прода с разницей пол года, сравнивал с ад823 которые брал дорого несколько лет назад
    осталась еще пара нормальных ад8042 но они не rail-to-rail и имеют смещение входа и не совсем подходящее нам входное сопротивление
    Сб, 09.11.2019, 12:45 | Сообщение # 520
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Ладно, будем делать что получится, а для прочего у меня есть нормальный осциллограф.
    Есть ли у Вас более свежие наработки входного усилителя с делителем и сможете поделиться со мной?
    Подскажите rail-to-rail - что это такое и что оно дает если оно есть в ОУ.
