Схемотехника самодельных осциллографов
Сообщение # 511
kpmic
  Постов: 30   ОК
V = 500V
F = 10мГц
Насчет AD8066, поздняк метаться, уже едут из Китаю.
А Вы что посоветуете вместо них.
Сообщение # 512
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kpmic,
Цитата kpmic ()
F = 10мГц
осц аналог?
цыфра из доступных (в смысле бесплатных не тянут просмотр 10МГц)
Добавлено (08.11.2019, 20:14)
на личном опыте Гээ полное мср6022 и то лучше работают
Сообщение # 513
kpmic
  Постов: 30   ОК
И какую максимальную частоту я получу на MCP6022.
Сообщение # 514
apeks
  Постов: 2197   Друзья
люди советуют OPA2354, OPA354 сам правда еще не пробовал
Добавлено (08.11.2019, 20:18)
топчемся до 500КГц с любыми озвучеными, вам нужны под 10МГц ОУ минимум 1.5ГГц с минимум 500вольт/мкс но стоят они не хило да и на счет (доступной) цыфры сомневаюсь что частотку обработает
Сообщение # 515
kpmic
  Постов: 30   ОК
Посмотрел даташит, полоса 250мГц, неплохо. Но где гарантия, что китаезы и здесь не схалтурят.
Похоже придется снизить планку по частоте.
Сообщение # 516
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kpmic,
тоесть вы еще не определились
по личному (чаще пытаю импульсные бп) достаточно диапазона 2МГц для адекватного просмотра 800КГц меандр с временем импульса 1-5% и вылова "искр" 10МГЦ
для адекватного частотомера важна программная обработка (ИМПУЛЬС адекватен 8МГц-выше нечем было проверить а вот МурзикV2.1 хоть "прокачан"по отношению к Импульсу выше 2МГц врет безбожно)
Сообщение # 517
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Либо снизить планку по чувствительности.
При КУ = 1 ОУ должен справляться с заявленной частотой.
Но высокочастотные дела они сложные. Лично я там вряд ли чем смогу помочь. Кроме самых общих соображений.
И вам надо 10 МГц.
10 МГц чего?
Если синус, ну да, относительно реально.
А вот меандр такой частоты не всякий промышленный адекватно показывает.
"Импульсы" при 9 мегасэмплах синус и около мегагерца покажут.
А вот меандр уже на 500 кГц начинает напоминать трапецию.
Если пожертвовать чувствительностью, то может килогерц до 600 поднимется порог, но уже с условностями типа пляшущих углов.
Для 10 мегагерц пожалуй лучше искать схему какого либо промышленного.
Но боюсь, что будет проблема ее повторить.
Комплектующие.
Тот же перемаркер. Отклонения по параметрам и т.д.
Я бы не рискнул браться за подобное не имея доступ к складу неплохого института.
Не от хорошей жизни процентов 10 темы - обсуждение ОУ в той или иной форме.
Мы делали ослик для относительно легкого повторения.
Цели сделать рекордный по параметрам прибор не ставили.
И не уверен, что обладаем необходимым для этого опытом.
Лично я так точно нет.
Сообщение # 518
булат
  Постов: 554   Друзья
С
это (мое мнение и только мое) самое лучшее решение,для своих задач
Я пень в операциооных усилителях,знаю только по брату Гуглу,может в школе кому-то и преподавали но мне нет ()
Сообщение # 519
apeks
  Постов: 2197   Друзья
практически вся проблема в достоваемости реально "хороших" ОУ укладывающихся в даташит
на данный момент у меня из таких только мср6022, два раза брал у одного прода с разницей пол года, сравнивал с ад823 которые брал дорого несколько лет назад
осталась еще пара нормальных ад8042 но они не rail-to-rail и имеют смещение входа и не совсем подходящее нам входное сопротивление
Сообщение # 520
kpmic
  Постов: 30   ОК
Ладно, будем делать что получится, а для прочего у меня есть нормальный осциллограф.
Есть ли у Вас более свежие наработки входного усилителя с делителем и сможете поделиться со мной?
Подскажите rail-to-rail - что это такое и что оно дает если оно есть в ОУ.
