Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 481
gorohovpavel2010
Постов: 26
Привет всем может кто подскажет или поможет, собрал Простой осциллограф STM32F103 (Отладочная плата на STM32F103C8T6) TFT LCD 2.2' SPI (ILI9341) но он без делителя и усилителя по входу. Но сам не соображу какой надо сделать, подскажите за ранние буду благодарен
| | Сообщение # 482
булат
Постов: 554
4,27 мегасемпла... С 1 страницы можешь взять,любой вариант,там управление ручное-то что надо
| | Сообщение # 483
gorohovpavel2010
Постов: 26
булат, Спасибо за ответ Булат я только не понял, что означает ,,4,27мегасемпла..., а можно взять с 1стр, пост 1, я уже рассматривал 3-й Вариант еще раз спасибо
| | Сообщение # 484
apeks
Постов: 2197
gorohovpavel2010, Цитата gorohovpavel2010 (  ) я только не понял, что означает ,,4,27мегасемпла..., 4милиона выборок в секунду
| | Сообщение # 485
gorohovpavel2010
Постов: 26
apeks, Спасибо АлександрДобавлено (25.09.2019, 10:43) --------------------------------------------- Привет всем ещё возник вопрос уже по 2-х полярном БП ребята на каком ОУ лучше собрать на МС34063 или ICL7660 у меня они есть вот почему спрашиваю за ранние благодарен
| | Сообщение # 486
apeks
Постов: 2197
минус лучше на 7660 они под то и заточены да и обвес всего два электролита
| | Сообщение # 487
Лекс59
Постов: 1082
Цитата gorohovpavel2010 (  ) ОУ лучше собрать на МС34063 или ICL7660 По моему личному опыту ICL7660 плохо тянут. Напряжение на выходе сильно падает. Возможно у меня подделка. Но я их больше использовать не буду. Да и частота у них фиксированная 10 кГц. Пульсации больше на такой сравнительно низкой частоте. И бороться с помехами не проще поэтому.
Узкое место 34063 - дроссель. Если его нормально выбрать, то неплохо будет работать.
Ну а шумит, что та, что эта.
| | Сообщение # 488
gorohovpavel2010
Постов: 26
Огромное спасибо за ответ Лекс59 а дроссель какой, какой идет на выход или который сидит на 2 ноге надо подбирать
| | Сообщение # 489
Лекс59
Постов: 1082
Цитата gorohovpavel2010 (  ) а дроссель какой, какой идет на выход или который сидит на 2 ноге надо подбирать Силовой. Который на 2 ноге. От него зависит и КПД инвертора. Частоту лучше побольше выбирать. Я обычно не заморачиваюсь точным подбором дросселя. Если верить калькулятору, то для 20 мА выходного тока (с потолка взял ) нужен около 350 микрогенри. Я обычно подбираю из того, что есть. Стоит обратить внимание на параметр Ipk=94 mA по калькулятору. Это максимальный импульсный ток через дроссель. Частая ошибка (сам тоже спотыкался) - дроссель достаточной индуктивности, но слишком тонким проводом намотанный. И он, кроме того, что греется, еще и садит параметры преобразователя.
Ну а дроссели фильтров - тоже из того, что есть. Там параметры еще шире. Можно даже резистор небольшого сопротивления. Но чуть хуже.
| | Сообщение # 490
gorohovpavel2010
Постов: 26
Лекс59,Большое спасибоДобавлено (26.09.2019, 13:06) --------------------------------------------- Лекс59,Извини за наивность но хотел узнать какой Вы диод ставили в МС34063 или какой можно ставить между 2-й и 4-й ногами?
