Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 461
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) частотомер умудряется (иногда) замерить 4 МГц у меня нормально частоту 4МГц измеряет,сигнал правда уже треугольник в общем работа стабильна,1МГц как во "взрослом" осце можно смотреть на 0.75мкс
Цитата nolpofaze (  ) а так 46 страниц лопатить, если не следил сначала, устанет рука не то слово,сам до 20ой листал с конца, собирал схемы-платы для востановления архива
| | Сообщение # 462
Лекс59
Постов: 1082
Вне всяких сомнений, эта развертка улучшает функционал новорожденного ослика.
Мегагерц. Снимок выкладывать не буду, но вчера фотал 800 кГц. И он выглядел даже хуже. Да, углы уже пляшут. Это естественно и нормально, но согласитесь - перепутать форму сигнала весьма сложно. На дисплее именно меандр.
Что касается символа батареи. Приемлемо. Не слишком бросается в глаза, можно по запарке и не обратить внимание. Но тут как скажет общество. Кстати, господа общество - у вас регулируется контраст дисплея?
Булат, все-таки BALL 5110 или BAL 5110 ?
| | Сообщение # 463
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Кстати, господа общество - у вас регулируется контраст дисплея? у меня 3310,так что мне без разницы,контраст от конденсатора обвяза дисплеяЦитата Лекс59 (  ) Да, углы уже пляшут. Это естественно и нормально, но согласитесь - перепутать форму сигнала весьма сложно. На дисплее именно меандр и 1МГц нормально показывает,пляс углов - неидеальность разводки платы, фильтраций питания и прямая выборка сигнала основной диапазон работы до 500КГц сигнал идеален и 100% позволяет утверждать что отображаемый сигнал соответствует реальностиДобавлено (18.06.2018, 11:47) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Булат, все-таки BALL 5110 или BAL 5110 ? может назовем просто "пульс" или "импульс" вроде таких названий не наблюдалось
| | Сообщение # 464
булат
Постов: 554
Название выбирайте сами,я вам доверяю )))
| | Сообщение # 465
Лекс59
Постов: 1082
Ну давайте остановимся на "Импульс-5110" Не надо переключаться на латиницу лишний раз.
Символ батареи. Можно оставить так. Можно этим же шрифтом выводить BAT. Либо само напряжение, что будет логично. Если используется не слишком емкая батарея, там остается уже несколько минут. Учитывая просадку под напругой, ну может с десяток.
Мой экземпляр ест около 200 мА. Возможно 220. Немало. Мне это представляется странным. Может просто какие то кондеры текут либо подобное. У всех так? Я конечно выбрал не самый экономичный вариант питания.
| | Сообщение # 466
булат
Постов: 554
80-90 миллиампер,питание от сотового напрямую (через дросселя)
Цитата Не надо переключаться на латиницу лишний раз Уменя в библиотеке нет русских символов,надо поискать )
| | Сообщение # 467
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) давайте библиотеку русских символов Не думаю, что этим следует заниматься. Ну будет на заставке "IMPULS5110", не вижу сложностей. Если не входит, можно убрать цифровой код. Ну а в публикации уже использовать кириллицу.
Ну или вернемся к BAL5110 BULAT5110 тоже неплохо звучит.
Бал можно ассоциировать с балом в муз смысле, что мне не очень нравится. Импульс как то по старому звучит. Специализировано. По советски. А с Булатом все норм в этом отношении. Хамелеон вон вообще с потолка назвали и это ему никак не мешает. Ну дает возможность изменить цвета, но более то ни о чем это не говорит. А цифровое обозначение считаю полезным - различие версий с дисплеями. Привычка с конструкторских времен. Можете видеть пример на фото выше на этой странице.
| | Сообщение # 468
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Мой экземпляр ест около 200 мА. Возможно 220. Немало. Мне это представляется странным. Может просто какие то кондеры текут либо подобное. У всех так? у меня тоже прожора, 180мА пока дисплей без подсветки а с ней все 200-220мА будет булат, Цитата булат (  ) давайте библиотеку русских символов для BASCOM AVR вот чтото есть http://avrproject.ru/publ/cyrillic_for_display_nokia3310/1-1-0-22
Цитата Лекс59 (  ) Хамелеон вон вообще с потолка назвали и это ему никак не мешает назвали как раз изза возможности поменять цвета отображения так честно сказать я за нейтральное название но какбы привязаное к специфике изделия
| | Сообщение # 469
булат
Постов: 554
"IMPULS5110" без проблем...потом еще сделаем "IMPULS7735" ,переделаю под ST7735,вернее пробовал-получается,но пока плотно этим пока не занимался.. упс-спасибо ,то что надо,она почти как моя только символов больше...
| | Сообщение # 470
Лекс59
Постов: 1082
По поводу символа батареи. Посмотрел-подумал, наиболее логичным и информативным будет выводить напряжение на АКБ там же, где сейчас символ батареи, вместо него, когда напруга опустится до 3,6 вольта и ниже. Человек будет видеть сколько осталось. И принимать решение исходя из обстоятельств. Выводить так же в мигающем режиме. Возможно стоит немного изменить ритм. Секунда через две-три.
Значит IMPULS5110. Яволь. Относительно отдельной публикации получается Булат? Если нет, могу сделать я. Вариантов два. Разместить в блоге и создать отдельную тему, либо просто создать отдельную тему.
Еще из пожеланий. Неплохо бы ИМПУЛЬС5110 снабдить еще одной разверткой вниз. Мы при этом ничего не теряем и приобретаем возможность смотреть инфразвук. Сейчас полный период где-то при 24 Гц. Будет при 12.
