Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 541
kpmic
Постов: 30
Вот на чем я сейчас остановился. Дисплей 3,2" из другого проекта, жду 3,95". И Мега 2560 Мини будет.
| | Сообщение # 542
kpmic
Постов: 30
Пришел битый дисплей с Китаю и решил попробовать входной делитель. На первом снимке сигнал на входе, на втором на выходе входного делителя, частота 2 мГц.
 Добавлено (01.02.2020, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Интересен будет результат с оптическими реле. Диаграмма включения у них не очень, но данных по пропускной способности в открытом состоянии я не нашел. Что скажете про форму сигнала после оптронов.
| | Сообщение # 543
apeks
Постов: 2197
в теме мурзика столкнулись с проблемой единичной оптики на "откр-закр" вход, проверил один новый с упаковки оказывается не все так радужно и надежней реле полупроводники не всегда бывают
| | Сообщение # 544
kpmic
Постов: 30
Думаю, что этого мне хватит за глаза. Поскольку дальше с входным усилителем пока полный швах. 8066 с Китаю оказались полным гоуном, трапеция на 10 кГц. Заказал у нас AD8042, буду попробовать на нем. Присмотрел TSH330, но они одинарные О.У., зато ТТХ зашкаливает. Если на 8042 будет так же плохо как и на 8066, закажу 330 и буду переделывать плату входного усилителя.
| | Сообщение # 545
apeks
Постов: 2197
kpmic, сейчас рекомендуют ОРА2354, пока они нормальные, правда корпус меньше soic
| | Сообщение # 546
kpmic
Постов: 30
Цитата apeks (  ) сейчас рекомендуют ОРА2354, пока они нормальные, правда корпус меньше soic К сожалению, к нам их не привезут!!! И плату все равно переделывать.
| | Сообщение # 547
булат
Постов: 554
А сколько мегасемплов получилось у Вас?
| | Сообщение # 548
kpmic
Постов: 30
До этого руки еще не дошли. Пока третирую только плату входного усилителя с делителем без контроллера. Надо получить приличный сигнал на выходе. Да и дисплея пока нет, с Китаю пришел очередной битый, работает пол экрана.Добавлено (18.02.2020, 20:22) --------------------------------------------- Занялся цифровой частью осцила и пришел к выводу, что больше 1 мегасемпла без внешнего АЦП с него выжать нельзя. Порылся в Инете и нашел на микросхеме AD9226 , 65 MSPS. Заказал на АЛИ готовую плату АЦП на этой микросхеме. Но придется сопрягать ее с Мегой по I2C, не хватает ног на плате.
| | Сообщение # 549
булат
Постов: 554
С i2c будет еще медленнее Максимум треть частоты работы вашей атмеги(хоть 328-й,хоть 2560-й) То есть если атмега работает на тактовой 16 МГц то максимум 16/3=5,3333 мегасемпла
| | Сообщение # 550
kpmic
Постов: 30
Придет, будем попробовать. Можно ноги с экономить на дисплее, вместо 16-ти битного режима подключить 8-ми битный. А всего надо 15 ног для подключения внешнего АЦП. Ну и можно перевести на Arduino DUE с частотой 84 Мгц.
